土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 上海建工设计建造沪上首座“花园式”全地下污水处理厂,扩建工程正有序推进
发布于:2023-02-16 10:00:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
泰和污水处理厂扩建
导读:位于上海宝山的上海城投水务(集团)有限公司旗下的泰和污水处理厂,是上海 首座“花园式”全地下污水处理厂 ,由上海建工旗下 市政总院设计 。其中一期(规模40万立方米/日)已投入使用,由 上海建工机施集团承建 的二期扩建工程THK1.1标正在紧锣密鼓中顺利推进。
二期工程占地8.83公顷,计划2024年建成,扩建完成后,规模将达到60万立方米/日,同时新增污泥处理规模每日35吨干基,将成为 目前国内全流程全地下式集约化布置规模最大的污水处理厂 。
全文共 1072 字,阅读大约需要 3 分钟
文   |   李露 蒋急
地下是污水厂,地上是公共绿地
泰和污水处理厂是 国内水、泥、气、声综合治理标准最高 的污水处理厂工程,尤其在噪声方面,由于为全地下式,多重密闭加罩,因此对外界不产生噪音影响。
全流程+灵活性 ,也是这座地下污水处理厂的特色。全流程包括进水预处理单元、二级生物处理单元、深度处理单元、尾水消毒单元、污泥处理单元、臭气处理单元和生产辅助配套单元等,都被设置在地下箱体内。同时设有15万立方米污水调蓄池,极大提高系统运行的灵活性。
全地下式污水处理厂+地面公共绿地的组合,也让土地价值得到了较大利用。厂区充分融入 海绵城市 设计理念,运用“渗、滞、蓄、净、用、排”六字方针,实现年径流控制总量达到85%,即33mm以下降雨就地消纳不外排,促进雨水资源利用和生态环境保护。
用新技术实现高标准
此次扩建工程主要包含一体化箱体桩基工程、基坑围护、主体结构及总平面工程,由 上海建工机施集团 承建。目前 正处在一体化箱体基坑开挖施工阶段 ,后续深基坑开挖、水处理构建筑物结构施工等也将抓紧推进。
  电子围栏监控
为了这个项目的建设达到最高标准,项目团队在新技术、新工艺、新材料、新设备等方面均有所创新。
增加混凝土支撑伺服系统 。基坑变形控制及长距离支撑传力一直是大型基坑项目的重点难点,比如THK1.1标的一体化箱体平面尺寸达到338x229米。项目部在工程一体化箱体整坑顺作的施工过程中,采用局部第三道砼支撑、深坑第四道砼支撑增加伺服系统,减小基坑中部变形,保护东侧尾水管及西侧调蓄池等运行中的建构筑物安全。
采用结构池壁无拉条钢膜 。工程地下二层为水处理层,防水要求较高。项目部采用无拉条钢膜施工,不仅能保证混凝土池壁的整体防水效果,且钢膜部件强度高、组合刚度大、抗震性强,板块制作精度高,拼缝严密不易变形,吸附力小脱模容易。
制定尾水管不停水割接方案 。原泰和一期污水处理尾水排放管位于二期南端占位,二期施工需要将该管道迁移,但尾水排放管始终处于运行状态。为此,项目部科学筹划,制定了周密的“不停水割接”施工方案,圆满完成了尾水管的割接改排作业。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
伸缩接头蝶阀应该安装在阀门前还是后边
伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成,在伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在大伸缩量处用双螺母锁定。伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以只有伸缩,锁定伸缩量,确定管道的运行。适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调节产品两端与法兰的安装长度,对角集资均匀拧紧压盖螺栓,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差。
