伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成,在伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在大伸缩量处用双螺母锁定。伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以只有伸缩,锁定伸缩量,确定管道的运行。适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调节产品两端与法兰的安装长度,对角集资均匀拧紧压盖螺栓,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装维修时,根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差。
蝶阀与伸缩接头连接的话,应该有以下几种情况:
1、中线蝶阀或对夹蝶阀和伸缩接头连接时,可以任意安装前边或后边都可以,不过包装法兰松套伸缩接头口径大于蝶阀阀板的口径,否则将会出现蝶阀不能完全打开。
2、如果是偏心蝶阀与法兰松套伸缩接头连接时,建议件伸缩接头大口的一边与偏心蝶阀阀板的较远一侧连接,防止蝶阀不能完全打开。
注意伸缩接头安装好以后一定要重新用对角发拧紧伸缩接头压盘螺栓,防水法兰松套伸缩接头压盘漏水。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
