土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水管道修复方案
污水管道修复方案
发布于:2023-02-15 19:55:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
市政机动车道下方污水管道倒坡20公分,无法移交,需要采用非开挖的方式修复,求助施工方案!
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
如何从外观判断防水套管质量的优劣
刚性防水套管是根据中国建筑标准02S404防水套管图集设计的,对管径和法兰的厚度以及内外径都有严格的要求,需要严格按照02S404防水套管图集标准来制作,按结构也可分为02S404刚性防水套管和02S404柔性防水套管两种。那么从外观如何判断防水套管质量的优劣呢?刚性防水套管直接从外边用尺子可以测量,柔性防水套管外观无法测量根据重量可以断定。 1、外观:外观光滑没有毛刺,无明显的凸凹,表面防腐采用“两底一面”,螺栓外观光滑,大小均一,分布均匀,橡胶密封圈质地比较软,弹性较大。在翼环方面防水套管严格按照国标防水套管标准制造,厚度一般达到或者超过规定标准。假冒伪劣产品一般采用薄钢板卷制管道来制造防水套管,或者是地下腐蚀多年废管子制造,这种假冒伪劣产品表面比较粗糙具有较大的焊缝容易漏水,且防腐蚀没有做好,大大的影响了防水套管的使用寿命,橡胶圈采用市场购买产品,这些市场购买橡胶圈一般采用的是废旧橡胶制造,这样防水套管的密封性也大大降低,一般厂家的假冒伪劣产品在翼环厚度方面达不到国标厚度,从而不能很好的起到防水止漏的作用。
