刚性防水套管是根据中国建筑标准02S404防水套管图集设计的,对管径和法兰的厚度以及内外径都有严格的要求,需要严格按照02S404防水套管图集标准来制作,按结构也可分为02S404刚性防水套管和02S404柔性防水套管两种。那么从外观如何判断防水套管质量的优劣呢?刚性防水套管直接从外边用尺子可以测量,柔性防水套管外观无法测量根据重量可以断定。
1、外观:外观光滑没有毛刺,无明显的凸凹,表面防腐采用“两底一面”,螺栓外观光滑,大小均一,分布均匀,橡胶密封圈质地比较软,弹性较大。在翼环方面防水套管严格按照国标防水套管标准制造,厚度一般达到或者超过规定标准。假冒伪劣产品一般采用薄钢板卷制管道来制造防水套管,或者是地下腐蚀多年废管子制造,这种假冒伪劣产品表面比较粗糙具有较大的焊缝容易漏水,且防腐蚀没有做好,大大的影响了防水套管的使用寿命,橡胶圈采用市场购买产品,这些市场购买橡胶圈一般采用的是废旧橡胶制造,这样防水套管的密封性也大大降低,一般厂家的假冒伪劣产品在翼环厚度方面达不到国标厚度,从而不能很好的起到防水止漏的作用。
2、重量:防水套管产品在重量方面由于是按照国标重量进行制造,在重量方面一般同国标不会相差超过5百分之,一般厂家假冒伪劣产品采用的的是薄钢板卷制管制造防水套管,这样防水套管的主体部分被他们肆意粗制乱造,有的只有1mm厚度,电焊都难以进行,选用这类防水套管产品对工程是不负责的,在重量上面远远低于国标产品,特别是02S404柔性防水套管系列产品。生产柔性防水套管,刚性防水套管,翼环,密闭套管,加长型套管等等,种类繁多,可供大家选择,特殊产品,也可根据图纸定制加工。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
双法兰限位伸缩接头在管道中常安装的优点双法兰限位伸缩接头作为一种管道补偿接头用以给排水的松套连接处,伸缩接头具有密封可靠,安装方便等特点,该产品的性能主要由以下几点: 1、伸缩接头的密封特性越好,且维护的事情量很小。优良的自密封功效靠管道内介质对胶圈的卡紧力,法兰连接时。工作压力越高,允许管道径向挪动,可切合管道的膨胀、紧缩,为警备无压时介质的走漏,橡胶圈在端管插口上带力矩力,无缝钢管连接后。邻近2个端管允许有毫无疑问的转角,不必要割开和焊接。
