模块电源EMI超标一样平常重要由电缆、结构、单板三个部分所导致,在碰到EMI题目时,也是从这三个方面去分析。
针对EMI,分外是辐射发射,大多数情况下是从线缆辐射出来的。出现这种情况首先判定整个体系有哪些电缆,如旌旗灯号电缆、电源电缆。在保证产品正常运行的情况下,可以先将旌旗灯号电缆去掉,再检验是否有题目。假如某个电缆去掉后测试效果转变很大甚至合格了,说明此条路径存在很大的干扰,可以采取相应的处理方法。
假如把旌旗灯号电缆悉数去除后仍然没有转变,再检验电源电缆题目。针对电源电缆有一个比较的诊断措施是使用磁环,直接在电线上绕两圈测试,确定改善结果。假如结果改善显明,很大可能是电源端滤波没有处理好,反之要从结构或单板去分析。
针对结构题目,这个用来作为整改措施相对来说比较少,但是用来定位是没有题目的。结构导致的超标重要是金属壳中的缝隙及孔洞,这个可以使用频谱分析仪进行探测。假如缝隙做了屏蔽措施,则要检查屏蔽材料的选型、安装是否存在题目,假如没有使用这些,可以使用带屏蔽功能的导电纸进行处理,看是否有改善结果。对于孔洞来说,针对磁场与电场的处理体例是不一样的。磁场重要考虑噪声源距离孔洞的距离,而电场重要考虑孔洞大小和噪声波长的关系。
上述两个方面都是针对于传播途径来讲的,而单板则有所不同,它属于真正的噪声源。假如电缆、结构都排除完毕,便要对单板进行定位,确定单板自己是否知足要求。在设计时首先要保证单板知足要求,对单板进行测试,判定噪声是电源噪声照旧体系频率。假如是电源噪声则对电源进行处理,一样平常模块电源厂家针对EMC都会有响应的解决方案。假如是体系频率,则对晶振、时钟等旌旗灯号进行处理。假如解决不了,则可以考虑增长一些额外的滤波器件、屏蔽等措施进行改善。假如已经有较为完美的滤波电路,而现实又没有起到很好的滤波结果,通常必要考虑滤波器件的选择参数、结构、布局是否合理百度关键词排名,或者是否可靠接地,接地点的位置等等。
厂家通常在产品出去测试之前,会先借助一些设备做一些简单的展望试,例如噪声定位等。使用频谱分析仪,配合磁场探头、电场探头展望干扰源类型、位置,传输路径,但此设备比较昂贵,使用一些较为便宜的用来做展望试照旧可以的。
假如没有频谱分析仪,我们还可以借助示波器。示波器可以用来采集一些关键点波形是否存在振荡,有些示波器具有傅里叶分析功能,同样可以用来展望试干扰源,将示波器探头的地线与探针短接形成环即可以使用。
针对传导骚扰,行业内的经验是从超标的频率范围判定噪声是差模照旧共模噪声,然后采取响应的整改措施。这个分类是根据大量测试数据和整改经验得出的结论,工程师分析时具有很好的参考价值。
不同外形的噪声,如馒头波、尖峰脉冲,我们可以从测试波形大致判定是电源噪声或体系频率噪声发射出来的。不同的噪声有不同的处理方法,重点是找准干扰源。通常模块电源的噪声从频谱看是延续的,我们叫它馒头波,或者叫宽带噪声。而体系频率通常是孤立的西安人事考试网报名,因此也叫尖峰脉冲或窄带尖峰。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
ACDC模块电源的选型要注意什么ACDC模块电源选型对于工程师来说是每一次设计电源都必要完成的一项步骤,工程师必要考虑许多因素,最终才能选定产品。那么ACDC模块电源的选型要注意什么? ACDC模块电源的拓扑结构有许多种,例如反激、正激、推挽、半桥、全桥等,每种由于其原理的不同,也体现为在某些特征指标方面有优胜性。反激电源,其在开关的一个周期中,充电的时段没有放电,就是由于这个特征,其时间相应特征、纹波特征很难做到很好四川成都人事考试网,虽然可以通过大的储能电容帮忙解决,但原理性缺陷终归是硬伤。还有漏感也大等题目,但其好处是电路简单,成本低,体积小,不必加磁复位绕组,而且输入电压范围比较宽。因此,占总电源市场7成以上的份额。
