ACDC模块电源选型对于工程师来说是每一次设计电源都必要完成的一项步骤,工程师必要考虑许多因素,最终才能选定产品。那么ACDC模块电源的选型要注意什么?
ACDC模块电源的拓扑结构有许多种,例如反激、正激、推挽、半桥、全桥等,每种由于其原理的不同,也体现为在某些特征指标方面有优胜性。反激电源,其在开关的一个周期中,充电的时段没有放电,就是由于这个特征,其时间相应特征、纹波特征很难做到很好四川成都人事考试网,虽然可以通过大的储能电容帮忙解决,但原理性缺陷终归是硬伤。还有漏感也大等题目,但其好处是电路简单,成本低,体积小,不必加磁复位绕组,而且输入电压范围比较宽。因此,占总电源市场7成以上的份额。
正激电源输出电压瞬态控制特征较好,负载能力较强,但其瑕玷也同样明显,多用一个大储能滤波电感和一个续流二极管,体积大,变压器初级线圈反电动势电压高,对开关管的要求较高(容易击穿损坏)。
推挽式电源电流瞬态相应速度很高,电压输出特征很好,在所有拓扑结构中,是行使率最高的一种开关电源,无漏磁,驱动电路简单。但其瑕玷是两个开关器件必要很高的耐压值,要有两组初级线圈,对于小功率输出的推挽式开关电源是个瑕玷。若两个正激式变换器不完全对称或平衡,经过几个周期累积的偏磁,会使磁芯进入饱和,导致高频变压器励磁电流过大,甚至损坏开关管。
桥式电源输出功率很大,工作服从很高,开关管的耐压值要求比较低,变压器初级线圈只必要一个绕组。瑕玷是服从低,会出现半导通区,损耗大。
除了拓扑结构选型时考虑其优瑕玷,偶然候还必要根据负载的波动情况来确定。由于有的负载较稳固,有的负载波动较大,甚至还会有空载、满载、瞬间负载变大、瞬间负载跌落的情况发生。若有这种题目,最好与ACDC模块电源厂家说明,确认其设计上已有需要的应对防护性设计措施,不是所有的电源都可以达到这个目标的。因此负载的类型也是一个影响因素。一样平常的模块电源,其输出是按照默认为阻性负载而设计的,假如负载是感性或容性负载,都必要与模块电源厂家单独说明,以便厂家出厂时的模块电源内部器件或参数稍作调整。
ACDC模块电源选型时的开关频率、波纹、安规要求等也必要关注。开关频率决定了外接电源滤波器滤波参数(截止频率、阶次)的选择,纹波与拓扑结构、电容电感的参数、负载的情况都相干。还有ACDC模块电源里有无滤波设计、所在的设备里有无安规要求(漏电流、绝缘耐压、湿度要求)、温升特征、转换服从、输入电压的波动范围、负载调整率等等。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关电源设计的各项指标、概念和定义一、描述输入电压影响输出电压的几个指标形式 1. 绝对稳压系数 A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0 与输入电网变化量△Ui 之比。即:K= U0/ Ui 。 B.相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压 Uo 的相对变化量△Uo 与输出电网 Ui 的相对变化量△Ui 之比。即:S= Uo/Uo / Ui/Ui 2. 电网调整率 它表示输入电网电压由额定值变化±10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。
