土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调的内机和外机之间的管道过长,对制冷制热有影响吗?
发布于:2023-02-15 11:13:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
全部回复(3 )
  • 义薄云天义
    空调管太长后会影响空调运行的效率,在制冷的时候膨胀阀后端的铜管过长会造成液态制冷剂在铜管中蒸发结露,蒸发器后面到压缩机吸气口的铜管过长会造成压缩机的吸气过热度增大,压缩机的运行效率会下降。
    在制热的时候同样会造成运行效率下降的问题,制热的时候压缩机出口到冷凝器的铜管越长,冷媒在铜管中就开始冷凝,造成空调制热量损失,空调的效率也就下降了。
    冷媒在铜管中流动同样会有管阻,铜管越长管阻越大。
    处理措施
    管道不能超过一定的长度范围,即便在允许范围内也要根据长度补加制冷剂。上下落差也有一定的范围,落差大的时候管道要做U型弯保证回油,但是不能超过允许范围。
    连接管6米在允许范围内,管子做弯的时候,角度多大一些,不要做成死角把管子给弄瘪就没什么问题。另外管道太长,排水管用比较有强度的管子,避免日后排水不畅难以疏通。
    在实际设计与施工中,遇到万不得已,空调铜管超出15米,就需要加大冷量,1匹选1.5匹,其制冷效果还会受到一定影响。
    2023-02-15 14:26:15
  • wangzhyhh
    wangzhyhh 板凳
    提出的问题最好要一个有数据支撑的解决方案
    2023-02-15 13:21:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
准备安装中央空调,有制热需求,同开率低,中央空调该如何选型呢?
准备安装中央空调,家住江苏,有制热需求,同开率低,中央空调该如何选型呢?
