开关电源又称交换式电源,在我们日常生活中是不可缺少的,那么在选择开关电源要考虑哪些因素呢?下面我们与大家分享一些选购技巧。
1、选择合适的开关电源输入电压规模,以沟通输入为例,常用的输入电压规格为110V和220V,因此对于110V,220V通信开关和通用输入电压(AC:85V-264V)有三种规格,输入电压规格应根据应用领域进行选择。
2、选择正确的电源。开关电源工作时会消耗一部分电源,并以热量的形式释放。为了延长电源的寿命,建议选择额定输出功率增加30%的型号。
3、考虑负载特性。为了提高系统的可靠性,建议开关电源在50%-80%的负载下工作,即假设使用的功率为20W,则开关电源的输出功率为25W-40W应该选择。
4、如果负载是电动机,灯泡或电容性负载,并且启动时电流较大,则应选择合适的电源以避免过载。如果负载是电动机,请在停机期间考虑反向电压。
5、此外,有必要考虑电源的工作环境温度,是否有附加的辅助散热设备,并且环境温度电源的输出必须降低。请参考环境温度与输出功率的降额曲线。
6、根据使用需要选择各种功能:维护功能:过电压维护(OVP),温度维护(OTP),过载维护(OLP)等。使用功能:信号功能(正常电源,电源故障)),遥控功能,遥测功能,并行功能等。特殊功能:功率因数校正(PFC),不断电(UPS)。
7、选择所需的安全法规和电磁兼容性(EMC)认证。根据应用情况,确定所需的输出电压和电流;电源的大小,器件方法和器件孔的位置;有多个输出,每个输出是否需要电气隔离;输入电压刻度;根据环境温度,确定开关电源的减少量,即电源的功率,即电源的功率。是否需要认证和安全规定;电源的冷却方式:自然冷却或强制风冷;电磁兼容性规格。
8、尝试使用开关电源制造商的标准电源,包括标准尺寸和输出电压。这样,交货时间相对较快;相反,特殊的尺寸和输出电压会延长交货时间并增加成本。
9、选择一个知名品牌,开关电源作为电子设备的心脏,对电子设备的安全可靠运行至关重要。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
电压放大器和电流放大器的区别是什么在日常电子实验测试中,很多电子工程师都会使用到电压放大器和电流放大器,但是很多新手工程师却无法区分两者的区别,下面就让安泰电子来为我们讲解电压放大器和电流放大器的区别是什么意思。 一、电压放大器介绍: 电压放大器是一种可以提高信号电压的仪器设备。对于弱信号,通常采用多级放大,级联方式分直接耦合、阻容耦合和变压器耦合,要求放大倍数高、频率响应平坦、失真小等。如果负载是谐振电路或者耦合电路的时候,则要求在特定频率范围内具有良好的幅频特性、相频特性和高选择性。
