在日常电子实验测试中,很多电子工程师都会使用到电压放大器和电流放大器,但是很多新手工程师却无法区分两者的区别,下面就让安泰电子来为我们讲解电压放大器和电流放大器的区别是什么意思。
一、电压放大器介绍:
电压放大器是一种可以提高信号电压的仪器设备。对于弱信号,通常采用多级放大,级联方式分直接耦合、阻容耦合和变压器耦合,要求放大倍数高、频率响应平坦、失真小等。如果负载是谐振电路或者耦合电路的时候,则要求在特定频率范围内具有良好的幅频特性、相频特性和高选择性。
二、电流放大器介绍:
电流放大器一般由电源、电力电子电路、感性负载和控制器四部分组成,对输出电流采用闭环控制。电流放大器的作用是根据电流指令向感性电流负载提供电流,本质上是一个受控电流源。
三、电压放大器和电流放大器的区别
1、电压放大器和电流放大器的主要区别是电压放大器放大电压,电流放大器放大电流。换句话说,电压放大器提供更高的电压增益,电流放大器提供更高的电流增益。
如果你对功率放大器增益有清楚的了解,你就能更好地理解其中的区别。增益基本上是输出与输入的比率。因此,电压增益是输出电压与输入电压之比。同样,电流增益是输出电流与输入电流之比。因此,在电流放大器中,高电流增益意味着输入电流的小变化会引起输出电流的大变化。同样,当少量电流流过输入电路时,输出电路则会流过大量电流。
2、电压放大器有很高的阻抗,所以流通低电流。电压放大器通常提供高电压增益和单位电流增益。另一方面,电流放大器具有低阻抗,因此流通大电流。因此,电流放大器提供高电流增益和单位电压增益。
3、电压放大器阻抗高,电流小,功耗小,而电流放大器电流大,功耗大。
4、电流放大器的输出电压和输入电压几乎相等,但输入电流和输出电流不同。另一方面,电压放大器的输入和输出电流几乎相等,但输入和输出电压不同。
5、由于高阻抗的特点,电压放大器会产生电容或米勒效应,而电流放大器则不会出现电容效应。
6、电流放大器对输入电流的变化非常敏感,而电压放大器对电压的变化非常敏感。
7、由于电容效应,漏电流主要出现在电压放大器电路中,而在电流放大器中,漏电流的发生量比正常电流要小得多。
8、电压放大器和电流放大器的输出电阻不同。这种电路需要在它后面加一个大负载,即加一个小电阻。功率值大的负载需要输出大电流,输出端都是共集电极电路。由于电流较大,在设计时必须考虑热设计问题,因此必须配置合适的散热片。
9、大电流放大器主要用于负载阻抗很低(几欧姆或更小)的应用,例如强磁场中使用的加热线圈或亥姆霍兹线圈。此时,通常不需要高压,因为小输出电平可以产生大电流。此外,大电流放大器需要非常低的输出阻抗。否则大部分电压将施加到放大器本身而不是负载。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
功率放大器的作用是什么功率放大器是电子测量行业比较常见的一种电子放大器,主要目的是增加给定输入信号的功率幅度,使输入信号功率增加,从而驱动到发射器等输出设备的负载水平。和电流放大器与电压放大器有所不同的是,功率放大器是直接驱动负载并且最终模块在放大器链中。很多人经常使用功率放大器,但是对于功率放大器在电路中的作用却不了解,下面我们就一起来看看。 功率放大器输入信号需要高于某个阈值,所以使用的时候并不是把信号直接传递给功率放大器,而是要用电压放大器或者电流放大器先进行预放大,并且在进行必要的修改以后当作输入而发送给功率放大器。
