功率放大器是电子测量行业比较常见的一种电子放大器,主要目的是增加给定输入信号的功率幅度,使输入信号功率增加,从而驱动到发射器等输出设备的负载水平。和电流放大器与电压放大器有所不同的是,功率放大器是直接驱动负载并且最终模块在放大器链中。很多人经常使用功率放大器,但是对于功率放大器在电路中的作用却不了解,下面我们就一起来看看。
功率放大器输入信号需要高于某个阈值,所以使用的时候并不是把信号直接传递给功率放大器,而是要用电压放大器或者电流放大器先进行预放大,并且在进行必要的修改以后当作输入而发送给功率放大器。
常见的电路一般分为传输能量和传输信号的两种,其中电源电路和稳压器属于能量电路,一般降压扩大电流,当然也有升压,但电流会减小,输出功率会小于输入功率,每一次变换的时候都会出现功率损失,这个叫作效率。
更多的电路都是用于传输信号,也就是放大器用来进行信号放大。由于有噪声存在,信号强度不用信号幅度表示,而使用信噪比表示。如果没有特殊噪声来源的话,信号幅度越低,信噪比就越低,信号携带信息容易淹没。
这样就能够尽可能放大信号,信号一般是交流信号,也有直流信号,在进行信号放大的时候,主要考虑等比例的放大,放大器的放大倍数可调,一般放大信号的电压。(注意:电源电路重点提供电流,而信号电路则用电压来表示信号),放大电路由于有电源提供能量,所以输出信号的能量一般大于输入信号。
放大器电路主要是如何把信号按比例进行放大,在放大的过程中,也不是最早的电子传输到最后。以三极管放大电路为例,工作在放大状态下的三极管电路,是基极电流按照比例来带动集电极电流,从而使信号幅度增大,而较早携带信号的电子都已经从发射极出去,集电极的输出电压继续前进。
另一个原则是输出信号的幅度可能大于输入信号,但绝不会大于电源电压。也就是,输出端要输出电压,电压受到输入端控制。而输出电压在电源范围内,和输入电压成比例。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
双向直流电源变换电路可以降压吗双向直流电源DC/DC转换电路在电路应用中被广泛使用,其中隔离和非隔离是非常有用的。 通常在同一个面板中使用一个非隔离的DC/DC转换,一个电源被增压或降压以配合面板中的IC操作,通常一个电源被转换成两个电源,即正负电源。电源是非隔离的,我通常不做高功率,通常是几瓦,但也有超过10瓦的。 在隔离的情况下,生活中应该有很多东西! 降低电压,基本是隔离的,这样就会比较安全,例如,计算机电源、笔记本电脑电源、VCD开关电源、焊接逆变器等,这是一个220伏的交流电源,首先,整流滤波被转换为直流,然后使用DC/DC逆变电路产生稳定的直流电压,输出功能与电路结构关系不大。确定输出功率的一般设备包括开关、变压器、输出整流二极管和输入滤波电容。
