土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 双向直流电源变换电路可以降压吗
双向直流电源变换电路可以降压吗
发布于:2023-02-14 09:27:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
双向直流电源DC/DC转换电路在电路应用中被广泛使用,其中隔离和非隔离是非常有用的。
通常在同一个面板中使用一个非隔离的DC/DC转换,一个电源被增压或降压以配合面板中的IC操作,通常一个电源被转换成两个电源,即正负电源。电源是非隔离的,我通常不做高功率,通常是几瓦,但也有超过10瓦的。
在隔离的情况下,生活中应该有很多东西! 降低电压,基本是隔离的,这样就会比较安全,例如,计算机电源、笔记本电脑电源、VCD开关电源、焊接逆变器等,这是一个220伏的交流电源,首先,整流滤波被转换为直流,然后使用DC/DC逆变电路产生稳定的直流电压,输出功能与电路结构关系不大。确定输出功率的一般设备包括开关、变压器、输出整流二极管和输入滤波电容。
转换电路也被分为半桥和全桥。它具有正激和反激式电路。既可以将电压降低,也可以用其将电压提高,需要灵活应用。
总结:隔离的转换是安全的,但相对复杂。非隔离电路设计简单,应用灵活,但由于缺乏隔离,导致供地性差,在特殊情况下不能使用。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
选择LED电源要考虑什么因素?
随着电力电子技术的飞速发展,LED电源也在快速发展,目前LED电源已广泛应用于路灯、隧道灯、LED地砖、LED点光源、LED格栅灯、LED室内灯、LED天花灯、楼宇、路桥、广场建筑设施等,这也促进了LED电源技术的迅速发展。那么选择LED电源要考虑什么呢?下面就跟小编一起来看看吧! 选择LED电源要考虑的因素: 1、是否需要调光 如果需要调整LED灯的亮度,就需要选择带有调光功能的LED电源。
