土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 木炭含水量检测仪的技术参数及使用方法
木炭含水量检测仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-02-14 15:31:14 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
木炭含水量检测仪、木炭水分含量测试仪、木炭含水量测定仪、木炭水分测试仪、木炭水分测定仪的测量原理为烘箱干燥减重法,以木炭加热前后质量差值及加热前木炭质量的百分比,计算木炭的含水率(含水量百分比)。木炭水分仪的设计制造遵循GB/T 17664-1999《木炭和木炭试验方法》中干燥法测定全水分的试验方法要求。
木炭的全水分是指木炭试样在取样时所含水分的总量。将试样在102℃~105℃条件下进行烘干,干燥至恒重后,以所失去的质量占试样原质量的百分数作为全水分。所以木炭全水分也称作含水率,水分含量百分比,水分含量百分比等。
干燥法木炭水分测试仪的应用范围相当广泛,几乎适用于各种需要测量材料含水率的行业。常用于锯末、刨花、木粉、木屑、稻壳、木料、果壳、花生壳、椰子壳、竹粉、竹屑、花生皮、葵花籽壳、糠醛渣、豆粕、酒渣、甘蔗渣、咖啡壳、农作物秸秆、木质活性炭、竹炭、焦炭、炭黑、煤炭、兰炭、机制炭、竹片等材料的水分含量测定。
木炭水分标准
按照原料的来源可以将木炭分为硬阔叶木炭、阔叶木炭、松木炭等3种。其中硬阔叶木炭的水分含量范围要控制在7~10%;阔叶木炭的水分范围要控制在7~12%之间;松木炭的水分含量要控制在7~12%范围内。
木炭水分仪技术参数
仪器型号:JFCN01      JFCN02      JFCN05
称重精度:0.001g       0.002g      0.005g
称重阀值:120g          90g         50g
含水率可读性:0.01%
称重传感器:国产
数据处理器:国产
温度设置:40℃~180℃调温间隔1℃
测量模式:手动、定时、自动
加热模式:温和、标准、快速
显示屏:5寸触摸屏
校正方式:单点校正
样品盘:直径85mm金属盘
加热源:450W环形卤素灯
显示数据:样品名称、测量时间、测量模式、加热模式、含水率、固含量等
木炭含水量检测仪的使用方法
打开设备包装,简单完成设备安装后,按照仪器说明书完成校准。归零后,在0.000g状态下,取3g左右的木炭粉末试样置于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择启动后,开始加热测试,测量结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率。整个测量过程,操作简单无需人工计算,测试结果与烘箱干燥称量计算的结果具有良好的一致性,准确度高且测量速度较快,符合现代企业快速发展的需求,是多行业快速检测原材料、产品水分含量不错的选择。
检测木炭含水量的意义
木炭按照制作方法可以分为烧制木炭及机制木炭等。烧制木炭的原料水分要求没有比机制木炭的要求多。烧制木炭属于直接成型,而机制木炭要压制成型。机制炭的成型加工对材料水分含量有着较为严格的要求,水分大小直接影响木炭的品质,采用木炭机进行制炭时,需要将原料的水分含量控制在5%~12%之间。当机制炭原料的水分含量低于5%时,原料的转化及粘度均较差,造成成棒不结子的问题;而如果原料的水分大于12%,则棒发软易弯折,密度偏小。因此,制炭过程一般都是要将木炭机跟烘干机等设备结合的,在协同作用下,才能做出好木炭。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
固色剂固含量测定仪的技术参数及使用方法
固色剂固含量测定仪、固色剂固含量分析仪、固色剂水分测试仪采用烘箱干燥称重计算的测量方式。固色剂固含量测试仪将微电子科技结合现代科学软件技术,实现了材料含水率、固含量百分比、回潮率的自动化测量。测量过程中,操作简单无需人工计算。测量结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率、固含量等信息。 固色剂固含量测试仪主要由加热部分、称重部分、固含量测试配件及固含量测量软件等4部分组成。加热部分采用450W卤族元素分子源加热系统作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品,不易损伤样品表面;称重部分采用德国的HBM称重传感器,能够迅速准确称量样品重量;固含量测试配件主要包含聚热盘、三角支架、盘托及样品盘等;固含量测量软件经过多年数次迭代更新后,已经具备了样品含水率、含固率、回潮率等参数测试功能,同时还具备测试参数动态曲线显示及多组数据分析处理功能,能够自动分析多组数据的平均值、Max值、Min值等。与此同时,固含量测试仪标配单点校正砝码可进行单点标定功能,选配多点校正砝码组还能实现仪器的多点标定。固色剂固含量测量仪的设计制造符合GB/T 2386-2006《染料及染料中间体 水分的测定》中的相关标准试验方法要求,测试方法为直接烘干法。
