土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 固色剂固含量测定仪的技术参数及使用方法
固色剂固含量测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-02-13 14:58:13 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
固色剂固含量测定仪、固色剂固含量分析仪、固色剂水分测试仪采用烘箱干燥称重计算的测量方式。固色剂固含量测试仪将微电子科技结合现代科学软件技术,实现了材料含水率、固含量百分比、回潮率的自动化测量。测量过程中,操作简单无需人工计算。测量结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率、固含量等信息。
固色剂固含量测试仪主要由加热部分、称重部分、固含量测试配件及固含量测量软件等4部分组成。加热部分采用450W卤族元素分子源加热系统作为加热源,能够快速均匀加热并干燥样品,不易损伤样品表面;称重部分采用德国的HBM称重传感器,能够迅速准确称量样品重量;固含量测试配件主要包含聚热盘、三角支架、盘托及样品盘等;固含量测量软件经过多年数次迭代更新后,已经具备了样品含水率、含固率、回潮率等参数测试功能,同时还具备测试参数动态曲线显示及多组数据分析处理功能,能够自动分析多组数据的平均值、Max值、Min值等。与此同时,固含量测试仪标配单点校正砝码可进行单点标定功能,选配多点校正砝码组还能实现仪器的多点标定。固色剂固含量测量仪的设计制造符合GB/T 2386-2006《染料及染料中间体 水分的测定》中的相关标准试验方法要求,测试方法为直接烘干法。
固色剂的质量指标
固色剂的质量指标一般包含溶解性能、固色能力、水分含量、细度(通过180um孔径筛的残余物含量)等4个维度的指标。
固色剂的水分标准
固色剂常规分为液体固色剂及粉末固色剂。液态固色剂为无色透明液体,粉状固色剂则为白色晶体粉末。液体固色剂一般是测量其固含量而非水分含量,液态固色剂的固含量常规是交易双方进行商定的。固含量及水分含量是相对值,二者的百分比之和为1。当固含量比较多时,则表明材料的水分含量较少,材料所含有效物质成分占比居多。HG/T 2670-95《固色剂Y》中,明确指出粉状固色剂Y的水分含量要控制在不高于3.5%的范围内。
固色剂固含量测试仪技术参数
仪器型号:JFGH12031      JFGH12032      JFGH12035
称重精度:0.001g          0.002g          0.005g
称重阈值:120g
称重传感器:德国的HBM
固含量可读性:0.01%
含水率可读性:0.01%
校正方式:单点校正
样品盘:直径90mm不锈钢圆盘
显示屏:5寸触摸屏
测量模式:手动、自动、定时
加热模式:温和、标准、快速
加热源:450W环形卤素灯
显示参数:样品名称、测量模式、加热模式、测量时间、测试温度、含水率、固含量、回潮率、动态曲线等
固色剂固含量测定仪的使用方法
打开仪器包装,简单完成安装后,根据仪器的指导说明书完成校准。将仪器归零,0.000g状态下,取3g左右的固色剂粉末置于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择“启动”后,开始加热测试,测量结束时仪器自动锁定显示样含水率及固含量。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
白胡椒粉水分测试仪的技术参数及使用方法
白胡椒粉水分测试仪、胡椒粉水分测定仪、胡椒粉水分分析仪、胡椒粉含水率测定仪属于卤素灯加热法称量式水分仪,其测试原理为烘箱干燥减重法,该仪器将现代微电子科技与软件自动化结合,实现了材料含水量百分比的自动化测量。在测量过程中,无需人工进行恒重判断及人工计算,仪器自动根据内置程序判断试样与否。当试样重量变化小于恒重判定标准时,仪器自动判定样品已经恒重,停止加热后,仪器会将加热前后试样质量差值及加热前试样质量的百分比数值进行锁定显示。锁定的数值一般包括试样的含水率跟固含量百分比。固含量百分比代表了试样中除水分含量外的有效成分的占比。
