土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 疏散楼梯间的设置要求考点归纳
疏散楼梯间的设置要求考点归纳
发布于:2023-02-14 14:33:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1.疏散楼梯间的设置要求
疏散楼梯间的一般要求
(1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间及合用前室的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m
(2)楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道
(3)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘
(4)楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物
(5)楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道
(6)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门
封闭楼梯间的设置要求
除满足疏散楼梯间一般要求外,还应符合下列规定:
(1)不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间
(2)除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口
(3)高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房,以及甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑可采用双向弹簧门
(4)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔
防烟楼梯间的设置要求
除满足疏散楼梯间一般要求外还应符合下列规定:
(1)设置防烟设施
(2)在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。前室可与消防电梯间前室合用
(3)前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0m?;住宅建筑,不应小于4.5m?;与消防电梯前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库)不应小于10.0m?且短边不得小于2.4m;住宅建筑不应小于6.0m?且短边不得小于2.4m
(4)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启
(5)除楼梯间和前室的出入口、楼梯间和前室内设置的正压送风口和住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门、窗、洞口
(6)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔
室外疏散楼梯的设置要求
(1)栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m
(2)倾斜角度不应大于45?
(3)楼梯和疏散出口平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h
(4)通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启;门开启时,不得占用楼梯平台的有效宽度
(5)除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对楼梯段
(6)高度大于10m的三级耐火等级建筑应设置通至屋顶的室外消防梯。室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小于0.6m,且宜从离地面3.0m高处设置
2.剪刀楼梯间
高层公共建筑
住宅建筑
设置条件
当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时
设置要求
1.楼梯间应为防烟楼梯间;
2.梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙;
3.楼梯间的前室应分别设置
1.应采用防烟楼梯间
3.楼梯间的前室不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0㎡
4.楼梯间的前室或共用前室不宜与消防电梯的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0㎡,且短边不应小于2.4m
知识点:疏散楼梯间的设置要求考点归纳
疏散楼梯间和疏散楼梯之一
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
350米的超高层设计:技术、高性能与形态的完美结合
转自公众号:UDG联创            建筑是人类城市文明主要的,也可以说是最重要的载体。而超高层建筑,作为统领区域的地标性建筑,承载着城市的发展愿景、抱负,更被人们寄予精神上的寓意和文化传承的期望。
