次氯酸钠发生器是市面上比较常见的一种水处理消毒杀菌设备,像其他设备一样,在日常使用的过程中也要做好次氯酸钠发生器的保养与维护措施来保证设备的正常工作,延长次氯酸钠发生器的使用寿命。而常见的保养与维护措施如下:
在设备进行电解反应过程中,有效的氯含量应该保持在百分之一以内,这是因为如果氯含量太高不仅会影响处理的反应结果,同时也会影响电极的使用寿命。
在日常的使用过程中,由于部分地区的水中钙元素和铁离子的含量较高,此时在电解的过程中就会出现CACO3,Fe(oH)3等杂质,这些杂质在水中可能会造成阴阳极的短路甚至会击穿电极。所以,用户要根据自己当地的水质情况,定期清理设备,保持设备的清洁,避免杂质的堆积。
在清洗次氯酸钠发生器用钛阳极时,一定要轻拿轻放,清洗时要用毛刷轻轻的扫去表面的污垢,避免用尖锐的利器刮蹭,避免伤害钛阳极的表面涂层。
设备在运行的过程中要经常观察设备的点解电流与电压是否在规定的范围内。及时的检测盐酸液与冷却水的流通情况,防止堵塞的情况发生。
设备在运行二十个小时后就要停机检查,将设备的盐水阀关闭,将电解槽内的氯气排空,并打开冲洗阀门进行冲洗。冲洗完毕后关闭冲洗阀并且排空,打开盐水伐,做好设备的启动准备工作。
次氯酸钠发生器在安装的过程中应该安装在通风环境好、光线充足的室内,并且周围保持整洁,不能有杂物堆放。排氢管道应放置在室外,并且周围避免明火或其他火源的出现,室内严禁烟火。
消毒液机(次氯酸钠发生器)
主要技术参数:
1.该机生产的消毒液 PH 值为 6 ,属弱酸性,不但杀菌效果好且对皮肤无刺激,是无毒级产品;此项指标在国际上处于领先水平;
2.每 2H 生产 8L(6000mg/L) 消毒原液,耗电量 0.27 度,贵金属电极,浓度三挡可调;
3.采用现场制作,随用随做,使用方便;
4.杀菌效果:对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、乙型肝炎表面抗原、枯草杆菌黑色变种芽孢、炭疽杆菌芽孢等病毒灭菌率达 99.99%-100% 。对禽流感、马立克、新城疫、传支、法氏囊、口蹄疫、猪水疱、猪丹毒等多种病毒具有 99%-100% 的杀菌效果;
5.机重: 9kg ,外形尺寸: 600 × 340 × 560mm ,电解槽容积: 8L ;
6.保质期三年,终身维修服务。
消毒液机(次氯酸钠发生器)
主要技术参数:
2.采用现场制作,随用随做,使用方便;有效氯浓度 3000-8000PPM 可调;
3.电脑控制,带自动保护装置;自动报警,带强制制冷散热装置,电流、时间数显,带遥控实现全遥控操作;
5.电解槽容积: 8L ,合金阴极,不生锈,超长使用寿命;
6. 机重: 10kg ,外形尺寸: 600 × 340 × 560mm ;
7.额定电源: AC220V ± 10% , 50Hz ,耗电功率: 110-150W 。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
二氧化氯消毒器,投加器,发生器简介1,现状及前景: 做为一种新型的氧化剂和消毒剂,二氧化氯以其高效、广谱、无残留、无副产物的消毒能力和脱色、除臭、除异味等强氧化能力已经成为污水处理领域的佼佼者。和紫外线、臭氧、次氯酸钠、液氯等传统的消毒剂相比二氧化氯有着独特的优势,它越来越成为业内人士的第一选择。 氯气及次氯酸钠对饮用水和其它工业用水消毒所产生的副作用引起了人们的广泛关注,因此,使用毒副作用极低的二氧化氯进行消毒已成为当今水处理领域的主流。二氧化氯发生器主要用于对饮用水消毒和污水处理等,传统饮用水消毒使用的氯消毒剂在处理原水时会有大量的卤代烃产生,包括三卤甲烷如氯仿以及二氯乙腈等有机卤代物,氯仿已被美国国家肿瘤研究所确认为致癌物质,氯代酚和二氯乙腈等同样也具有致癌或致突变作用,而二氧化氯是强氧化剂,在水中对有机物的氧化降解不会产生氯化产物,同时大大降低三氯甲烷的生成。另外它还能氧化水中的铁、锰、镁离子以及硫化物,不和水中的酚类反应,不会产生不愉快的气味。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习次氯酸钠消毒技术有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
