1,现状及前景:
做为一种新型的氧化剂和消毒剂,二氧化氯以其高效、广谱、无残留、无副产物的消毒能力和脱色、除臭、除异味等强氧化能力已经成为污水处理领域的佼佼者。和紫外线、臭氧、次氯酸钠、液氯等传统的消毒剂相比二氧化氯有着独特的优势,它越来越成为业内人士的第一选择。
氯气及次氯酸钠对饮用水和其它工业用水消毒所产生的副作用引起了人们的广泛关注,因此,使用毒副作用极低的二氧化氯进行消毒已成为当今水处理领域的主流。二氧化氯发生器主要用于对饮用水消毒和污水处理等,传统饮用水消毒使用的氯消毒剂在处理原水时会有大量的卤代烃产生,包括三卤甲烷如氯仿以及二氯乙腈等有机卤代物,氯仿已被美国国家肿瘤研究所确认为致癌物质,氯代酚和二氯乙腈等同样也具有致癌或致突变作用,而二氧化氯是强氧化剂,在水中对有机物的氧化降解不会产生氯化产物,同时大大降低三氯甲烷的生成。另外它还能氧化水中的铁、锰、镁离子以及硫化物,不和水中的酚类反应,不会产生不愉快的气味。
二氧化氯尤其适用于对pH值较高的软水进行消毒处理,而氯气在pH值较高的环境中只能生成消毒效果较差的次氯酸根。二氧化氯用于污水处理,特别是有机物污染严重的水(例如地表水或含腐殖酸的地下水),更能体现其优越性。除了消毒作用外,二氧化氯还可用来破坏产生味和嗅的化合物,控制水中藻类生长,消除混浊,提高絮凝作用以及去除颜色等,因而二氧化氯是一种有前途的可替代氯及次氯酸钠的水消毒剂。
2,二氧化氯发生器工作原理:
(1)水射器:水射器是根据射流原理而设计的一种抽气元件,当动力水经过水射器时,其内部产生负压,外部气体在压差作用下被子吸入水射器,从而实现吸气。被吸入的二氧化氯消毒气体在此与水混合,形成消毒液,另外,水射器还用于原料罐吸收。
(2)计量泵:输送原料及调节流量。
(3)反映器曝气口〔进气口〕:设备运行时的空气通道,安装时,可连接管道并通到室外,并保持与大气相通。
(4)电接点压力表:电接点压力表是保护设备安全运行的装置之一,其工作原理是:当水射器前端水压低于设定值时,该表控制计量泵停止进料并报警。
(5)原料液位传感器:原料液位传感器也是保护设备安全运行的装置之一,它安装于两个原料罐底部,当任何一种原料用完时,计量泵将停止进料。
(6)温度控制器:温度控制器是系统加热控制机构,它保证了氯酸钠和盐酸的化学反应温度。
(7)控制器:控制器是二氧化氯发生器的控制核心,它完成了系统的整个自动控制
3,二氧化氯消毒器使用前的准备:
1.原料的配制与添加
将氯酸钠与水按1:2(重量比)比例混合,例如1公斤氯酸钠加2公斤水,搅拌至氯酸钠完全溶解即可(氯酸钠为工业氯酸钠纯度为99%-99.5%)。
2.盐酸的添加
关闭氯酸钠箱进水阀、二氧化氯出药阀、盐酸箱放空阀。打开盐酸箱吸真空阀,打开原水进水阀,同时关闭排放口阀三分之二,打开原料进口阀,然后在盐酸箱吸酸口加一段软管插入盐酸药桶即可。(此过程采用负压原理将盐酸吸入到盐酸箱中)。同时观察盐酸箱液位有否进料,此过程一般需要5-10分种。盐酸加满后关闭盐酸箱吸真空阀,同时关闭原料进口阀。此工作过程就结束。
注意:动力水压必须达到0.25MPa以上,否则无法产生负压,且水质必须干净,否则容易堵塞水射器。
3.将低压控制器压力控制在0.2MPa左右(具体方法,将低压控制器顶部左侧螺丝,逆时针旋转,使正面左侧压力标志到底部,然后调节顶部右侧螺丝,使正面右侧压力表标志在0.2MPa即可)。
4,二氧化氯消毒器操作说明:
1.把本体设备管道正确连接安装好。
2.将氯酸钠水溶液与盐酸溶液配置于溶液箱内,打开原水进水阀,启动微电脑控制仪,把温度设置在40-55度之间(温度设置本公司在出厂前已调整好。具体详见电器说明书,)
3.打开原水进水阀,打开二氧化氯出药阀,关闭盐酸箱吸真空阀。同时启动氯酸钠和盐酸计量泵,根据出药量调动计量泵工作频率。
4.把微电脑控制仪设置在自动运行即可。
5.关机时应提前一小时关闭计量泵,停止加料,使水射器将设备中的气体尽量抽完,以防止滞后所产生的气体外溢,停料1小时后关闭原水进水阀。
5,使用注意事项:
1.氯酸钠和盐酸应分开单独存放。
2.氯酸钠应放在干燥、通风、避光处,严禁与易燃物品混放,严禁挤压、碰撞,氯酸钠应符合GB1618-1995工业用氯酸钠的要求。
3.盐酸浓度为30%左右,应符合G320-93工业合成盐酸的要求,严禁使用废酸。
4.应注意经常清洗原料罐下部的沉淀物,防止堵塞计量泵。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳二氧化氯消毒是当前比较先进的消毒技术,学习啦,谢谢楼主分享
