土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 长期回收BM-7A色度亮度计/辉度计
长期回收BM-7A色度亮度计/辉度计
发布于:2023-02-14 08:37:14 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
BM-7A色度亮度计/辉度计BM-7A
BM-7A色度亮度计/辉度计/BM-7/BM7/BM7A/亮度计/亮度色度计/BM-7A亮度色度计的详细资料
BM-7A色度亮度计/辉度计/BM-7/BM7/BM7A/亮度计/亮度色度计/BM-7A亮度色度计的详细介绍:
Topcon BM-7A是亮度色度计,是以高精度的方式来量测,像CRT、LCD、LCD背光、
LED或其它由物体表面着色、印刷材料的反射光。
   采用三色值过滤的测定方法。可测定亮度、色度、色温CIELAB、CIELUV、色差等。
4个量测角度可以切换。在液晶领域作为业界标准广受好评。
* CRT的色温,色度,VDT的亮度,对比度;
* LED,LCD的色度,亮度,对比度;
* 各种光源的亮度,色温,配光特性的检查;
能和基准仪器(SC-777)直接连接,并能直接进行色度补正
采用刺激值直读方式的亮度计,必须输入色度补正系数来进行高精度的管理。
亮度精度过±4%  ? ±2%
亮度精度达到 ±2%以内(5cd/m2以上,自动测定范围时,标准A光源)
(有时因测定角不同而有所不同,具体请参考参数表)
高速测定
和以前的BM-7Fast型号相同,测定速度统一提高至0.5秒。
界面
采用USB和RS-232界面,USB界面连接16台,RS-232C界面连接1台,总共能同时连接17台。
内置模拟输出(选配件)
可通过波形观察对应X2,Y,Z的3频模拟输出。
可控制电压及频率的变动速率
单键呼叫模式,快速变化输出电压
可程序化控制设定限电压,限电流
广泛的量测机能,包含电压(V),频率(Hz),电流均方根值(Irms),电流峰值(Ipk),浪涌电流(Inrush),实功率(P),虚功率(VAR),视在功率(VA),功率因素(PF),电流波峰因子(CF)等的量测
高输出峰值电流,可提供理想的浪涌电流测试
开、关机角度控制
外部模拟信号输入当电源放大器使用
内建输出电磁开关,真正隔离
可程序化模拟接口(选购配备)
GPIB和RS-232接口(选购配备)
完善的保护功能 : 过功率(OP),过电流(OC),过电压(OV)和过温度(OT)保护
简易使用的计算机图形化操作接口Softpanel(选购配备)
在并联操作模式下能够提供高达90KVA输出功率
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
回收AGILENT N9913A手持式射频分析仪
AGILENT N9913A手持式射频分析仪 美国AGILENT N9913A FieldFox手持式射频组合分析仪产品简介: ?电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA):30 kHz 至 4 GHz ?VNA 动态范围: 100 dB 至 4 GHz ?CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗 ?VNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位 ?频谱分析仪:5 kHz 至 4 GHz
