AGILENT N9913A手持式射频分析仪
美国AGILENT N9913A FieldFox手持式射频组合分析仪产品简介:
?电缆和天线分析仪(CAT)、矢量网络分析仪(VNA):30 kHz 至 4 GHz
?VNA 动态范围: 100 dB 至 4 GHz
?CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗
?VNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位
?频谱分析仪:5 kHz 至 4 GHz
?± 0.5 dB 幅度精度、全频段、温度范围是 -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
?无杂散动态范围: ≥ 105 dB
?全频段跟踪发生器
?独立信号源、矢量电压表(VVM)和功率测量:射频源:30 kHz 至 4 GHz、连续波、连续波耦合、跟踪
?VVM:30 kHz 至 4 GHz,可比较相位长度和电气长度
?通过 USB 传感器进行功率测量:9 kHz 至 24 GHz [link USB 功率传感器 collection ID 1079410](基于传感器)
?内置功率计:5 kHz 至 4 GHz
美国AGILENT N9913A FieldFox手持式射频组合分析仪产品特点:
?三年标准保修期
?电池使用时间:3.5 小时
?重量:3.0 kg 或 6.6 lbs
?工作温度: -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
?能够承受很恶劣的工作条件
?每种工作模式都有任务驱动式用户界面,可缩短现场工作时间,提供您的工作效率
?使用 FieldFox – 加快准备工作进程
?组合分析仪的基本功能是电缆和天线分析,经过配置后还可执行频谱和矢量网络分析
?FieldFox 可与其它功能一起订购:功率计、独立信号发生器、矢量电压表、干扰分析仪、可变直流电源和内置 GPS 接收机
?以下附件属于每台 FieldFox 的标配:交流/直流适配器、电池、便携包、LAN 电缆、快速参考指南和用户指南
?安捷伦还为所有射频和微波 FieldFox 分析仪提供了标准的 3 年保修
?获得精度与台式机媲美的测量结果
?QuickCal – 内置校准 – 无需校准套件
?CalReady – 在测试端口上迅速执行故障点距离和 S 参数测量
?InstAlign – 在全频段内具有很高的对幅度精度,无需预热
?防尘设计(无风扇和通风孔)可以提高仪器在恶劣环境中的可靠性
?防水;抵御盐分多的环境和潮湿环境
?符合 MIL-PRF-28800F 2 类标准
?符合 MIL-STD-810G Method 511.5 Procedure I 要求,适用于爆炸性环境(被测类型)
美国AGILENT N9913A FieldFox手持式射频组合分析仪产品应用:
?蜂窝基站管理——电缆和天线测试
?射频频谱监测和干扰分析
?有源和无源器件测试
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
安立 S332E 手持式电缆和天线分析仪Anritsu S332E Site Master 手持式电缆和天线分析仪涵盖 2 MHz 至 4 GHz 频谱,内置频谱分析仪涵盖 9 kHz 至 4 GHz 频谱。S332E 是无线基站电缆和天线系统安装、配置、维护和故障排除的行业标准。Site Master 准确、多功能、价格合理、坚固耐用,是真正的手持设备,重量不到 5 磅(包括电池),非常适合使用 VHF、广播、寻呼、蜂窝、PCS/GSM、3G、4G 和主义。
