土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调安装规范与安装细节对比
家用中央空调安装规范与安装细节对比
发布于:2023-02-13 16:03:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:制冷百科
如有侵权,请联系删除
行业流行这样一句话“三分设备,七分安装”,从中可以看出,空调设备的安装在整个空调服务中心占据了重要位置。优越的产品只有凭借专业的安装,才能使产品性能得到充分体现 。本文从某品牌施工标准培训手册 截取施工作业部分重点,并对 优劣安装(细节)对比,希望本文能对大家有帮助。
1、冷媒配管施工“三个原则”:
2、冷媒配管工程清洗:
清洗方法:用细钢丝缠上一块洁净绸布,绸布缠成团状,布团直径略大于铜管直径。清洗时,绸布上滴一些三氯乙烯制剂,从铜管的一端进入,然后从另一端拉出。每拉出一次,布团都要用三氯乙烯浸洗,将绸布上的灰尘和杂质洗掉。反复清洗直至管内无灰尘、杂质。——适用于直管沿此方向拉出纱布球,沾三氯乙烯钢丝。
吹洗方法:用氮气或干燥空气吹去管内的灰尘和异物。——适用于盘管。氮气压力:5 到6kgf/cm2。
注意事项:
1、清洗完毕后,铜管管端应使用盖套或胶带及时封堵;
2、如果长时间不连接,应该箍缩焊接封口。
3、胀管作业:
胀管作业用于铜管之间的钎焊连接,使用扩管器加工。
注意切断后清除管口内部毛边;胀管长度应与管径插入长度相符;不得出现纵向裂纹。
4、钎焊作业示意图:
未充氮气焊接,铜管内会产生黑色氧化铜,机组运行后,会堵塞过滤器滤网、电子膨胀阀、回油组件等,造成严重故障。
5、分歧管的安装:
1、分歧管尽量靠近室内机侧;
2、安装前要核对分歧管的型号,不得使用规定以外的产品;
3、液管与气管应当有同样的管长,并且敷设线路相同、平行铺设;
4、相邻两个分歧管之间的直管段长度不得小于500mm;接头和端管的出、
入口侧均要求500mm以上的直管;否则容易引起冷媒偏流和冷媒流动噪音。
6、冷媒配管固定
1、冷媒配管固定宜采用角钢支架、托架或圆钢吊架,“U”形管卡或扁钢在保温层外固定,保温材料原则上不允许压缩,以保证空调效果。
2、横管固定:可采用斜撑角钢支架、倒“T”形或“L”形角钢托架或者圆钢吊架
7、配管保温施工
管路保温要到室内机本体的制冷剂配管根部为止,切实地做好绝热工程。
8、排水系统工程
  • 管路冷凝水管道坡度一般应在1%以上;
  • 支管坡度推荐1%~5%,使管道中的冷凝水尽快排入;
  • 干管,干管坡度>5‰;
  • 不得出现倒坡,凸管和凹管的情况,避免产生气;
  • 阻导致排水不畅。
9、气密实验:
保压24小时,试验压力为4.15MPa,试验步骤:用氮气对系统液管和气管同时加压。
注意!!氮气压力随环境温度而变化,每+1℃会有+0.01MPa的压力变化(混有水分或其它气体时则无法用此标准检验),试压时的温度和确认时的温度都要做记录,以便对比温度变化进行修正。为防止设备损坏,保压时间不应过长!
试压压力表的量程:
R22:3.5Mpa或以上;
R407C:4.0Mpa或以上;
R410A:4.5Mpa或以上;
10、抽真空:
确认真空泵工作2小时以上能达到-755mmHg以下;如果达不到-755mmHg以下,说明系统管路有泄漏或水分混入,需要检查并排除;
注意!!
  • 同时从气管和液管抽真空。在关闭真空泵停止抽真空时,应该先关闭压力表组的阀门,然后再停止真空泵运行。
  • 保真空1小时,确认真空表的压力没有回升为合格。
  • 对于新型制冷剂R407C、R410A系统,在直接接触制冷剂的位置,应使用专用的工具和仪表。
11、冷媒充注流程
现场连接管路部分应追加充注制冷剂,通过管径和长度确定追加冷媒量。
制冷剂追加参照表(以液管为基准):追加制冷剂质量=Σ液管长度×每米液管制冷剂追加量(品牌不一样,会有调整)
优劣安装(细节)对比
1、室内机安装
2、固定码的安装
3、铜管的安装
4、排水管的安装
5、保温作业
6、电气配线
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水源热泵中央空调三项重要指标
水源热泵性能的好坏确定我们一般会根据三个重要的指标来判断:制冷(热)量、能效比和噪音,今天就为大家来分析下这三项指标: 暖通百科 制冷(热)量     空调器在进行制冷(热)运转单位时间内从密闭空间除去的热量,法定计量单位W(瓦)。     国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。 能效比
