土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 压盖式伸缩接头在管道行业中的优劣
压盖式伸缩接头在管道行业中的优劣
发布于:2023-02-13 15:21:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
压盖式松套伸缩接头具有体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便等特点。安装时不仅会产生轴向、横向、经向、角向位移,还受用户管道不同心、法兰不平行的限制。工作时可减震降噪,压盖式松套伸缩接头主要是使用伸缩接头的弹性元件进行有效伸缩变形来吸收导管、管线等来产生尺寸变化的一种补偿元件。压盖式伸缩接头可主要运用在管道系统的机械位移、加热位移来吸收震动、减小噪音,它可向各个方向进行位移吸收。对于伸缩接头我们应该注意方向和介质流动的方向是否一致,然后就是伸缩接头转动与位移转动的平面是否也一致,同样我们禁止使用变形的伸缩接头来调整管道的安装情况,这样会影响伸缩接头的正常使用寿命,也会增加管道的负担。
压盖式松套伸缩接头可分连接法兰和焊接法兰。
低压小直径有丝接法兰,高压和低压大直径都是使用焊接法兰,不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。压盖式松套伸缩接头在工业管道中,法兰连接使用十分广泛。在家庭内,管道直径小,而且是低压,看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或生产现场,到处都是法兰连接的管道和器材。法兰连接就是把两个管道、管件和器材,先各自固定在一个法兰盘上,再加上法兰垫,用螺栓紧固在一起。压盖式松套伸缩接头的连接就是把两个管道、管件和器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已各自带法兰盘,同样也属于法兰连接。法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰,高压和低压大直径都是使用焊接法兰,不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数目是不同的。根据压力的不平等级,法兰垫也有不同材料,从低压石棉垫、高压石棉垫到金属垫都有。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
海绵城市面对雨洪有用吗?先来了解排水工程海绵化改造内容
#1 海绵城市是什么? 海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”,也可称之为“水弹性城市”。国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”。下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。
