土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 250A柴油发电电焊机
250A柴油发电电焊机
发布于:2023-02-13 10:40:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
特点:易操作性,轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性,并且节省了大量的储存空间,同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境。机双用;性能好,可以达到理想的性价比,让你享受到更多的经济实惠。同步使用负载性能,在电焊时可同时进行供电,电焊操作不影响发电;的电压与波型,从而提高工作效率,便于使用。大泽动力孙凯丽可以为您更多介绍哦~
型    号: TO250A
电焊机参数:
额定电流:  250A
电流调节:  0-250A
额定电压:  26-30V
焊条直径:  2.0-5.0mm
空载电压:  65V
负载持续%:100
发电机参数
额定输出:  2KW
额定电压:  220V
频   率:  50HZ
结构类型:  开架|手推式
转    速:  3000/3600rpm
绝缘等级:  F
发动机参数
发动机型号: 192FA
燃油类型 :  0#、-10# 柴油
发动机型式 :单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式
排量(CC):    420
工作时间:   8-12h
油 耗 :    206 g/kw.h
油箱容积:   15L
机油容量:   1.65L
整机参数:
长 宽 高:   755*510*700(mm)
净    重:   120/130(kg)
电流更平稳焊接电流稳定,小电流焊接易起弧,焊接效果,飞溅小,焊接成型美观, 发电电焊机系列电焊机采用发电与焊接共用个发电绕组,通过高频逆变技术,将发电输出转换为焊接所需电压与电流,显着减小了焊机的体积、重量和损耗,提高了焊机的整机效率,同时,由于工作在高频状态,焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小,电流稳定、成型等特点,有利于提高焊接产品的质量。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大泽动力柴油发电焊机TO400A-J
动态特性优良,引弧容易,焊接过程飞溅小,采用PWM控制理念,输出恒流特性,焊接电流稳定,适合全位置的焊接要求,满足用户对各种材料及焊条的要求。不般的操作设计,简单易行,耗油量低,经济实用,经久耐用,可靠性高,省却繁琐的维修保养,配有保护装置,确保运作安全,采用静音防震设计。本款机器体积小,简单易行,耗油量低,经济实用,便于携带,价格实惠,是家用应急及些小型服务场所照明应急设备的不二之选。 大泽动力孙凯丽可以为您更多介绍哦~
