土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大泽动力柴油发电焊机TO400A-J
大泽动力柴油发电焊机TO400A-J
发布于:2023-02-13 10:38:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
动态特性优良,引弧容易,焊接过程飞溅小,采用PWM控制理念,输出恒流特性,焊接电流稳定,适合全位置的焊接要求,满足用户对各种材料及焊条的要求。不般的操作设计,简单易行,耗油量低,经济实用,经久耐用,可靠性高,省却繁琐的维修保养,配有保护装置,确保运作安全,采用静音防震设计。本款机器体积小,简单易行,耗油量低,经济实用,便于携带,价格实惠,是家用应急及些小型服务场所照明应急设备的不二之选。
大泽动力孙凯丽可以为您更多介绍哦~
型    号:  TO400A-J
电焊机参数
额定电流:  400A
电流调节:  0-400A
额定电压:  26-30V
焊条直径:  2.0-8.0mm
空载电压:  65V
负载持续%:100
发电机参数
额定功率:  15KW
额定电压:  220/380V
相    数:  单三相
额定频率:  50HZ
结构类型:  静音式
转   速 :  1500rpm
绝缘等级:  H
工作时间:  8-12H
发动机参数
发动机型号:TO4100D
额定功率:  30.1KW
气 缸 数:  四缸
进气方式:  自然吸气
燃油类型:  0#、-10# 柴油
排 量(L):  3.61
工作时间:  8-12h
油   耗:  206g/kw.h
润滑方式:  压力与飞溅润滑
机油容量:  8L
整机参数:
油    箱:  60L
长 宽 高:  2000*1000*1500(mm)
净    重:  900/980(kg)
拖车尺寸:  2250*1650*2000 (mm )
拖车重量:  1400kg
长度牵引杆没算进去,包装的时候是立起来的,牵引杆1000mm
柴油发电机带电焊机,我们大泽柴油发电电焊机,机两用,电焊机,另外有个5kw的辅助电源,相当于个5kw的小型柴油发电机,下面介绍下我们大泽电焊机的特点:发电电焊机有发电和电焊,电焊是接上焊线,打开发电电焊机,调整合适的安培数就可以直接工作。在操作面板上面,上面有个快接插头,接上之后就能使用了,使用的时候切记不要和电焊同时使用,对机器产生影响甚至烧坏机器。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大泽动力柴油焊接价格
发电电焊机是以柴油机或柴油机为动力旋转发电,通过整流模块供给电焊用直流电。又名发电电焊两用机,能够作为发电机用,起也能够作为个电焊机用。发电焊机选用4冲程柴油发动机大焊条可用到Φ5mm机两用,细巧简便合适野外管道和城市市政建设便利轻盈,机两用,适用于市政工程,野外管道焊接和供电抢修作业 型   号 :TO230A 电焊机参数: 额定电流: 230A 电流调节:
