发电电焊机是以柴油机或柴油机为动力旋转发电,通过整流模块供给电焊用直流电。又名发电电焊两用机,能够作为发电机用,起也能够作为个电焊机用。发电焊机选用4冲程柴油发动机大焊条可用到Φ5mm机两用,细巧简便合适野外管道和城市市政建设便利轻盈,机两用,适用于市政工程,野外管道焊接和供电抢修作业
型 号 :TO230A
电焊机参数:
额定电流: 230A
电流调节: 0-230A
额定电压: 26-30V
焊条直径: 2.0-5.0mm
空载电压: 65V
负载持续: 100%
发电机参数
额定输出: 2KW
额定电压: 220V
频 率: 50HZ
结构类型: 开架|手推式
转 速: 3000/3600rpm
绝缘等级: F
发动机参数
发动机型号:192F
燃油类型 : 0#、-10# 柴油
发动机型式 :单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式
排量(CC): 420
工作时间: 8-12h
油 耗: 206 g/kw.h
油箱容积: 15L
机油容量: 1.65L
整机参数:
长 宽 高: 755*510*700(mm)
净 重: 120/130(kg)
大泽动力孙凯丽为您介绍一下哦~
高频引弧的焊机,其高频防护装置应良,亦可通过降低频率进行防护;不得发生短路,振荡器电源线路中的联锁开关严禁分接。
使用氩弧焊时,操作者应戴防毒面罩,钍钨棒的打磨应设有抽风装置,贮存时宜放在铅盒内。钨好粗细应根据焊接厚度确定,更换钨好时,必须切断电源。磨削钨好端头时,操作人员必须戴手套和口罩,磨削下来的粉尘,应及时清除,钍、铈、钨好不得随身携带。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电电焊一体机价格移动式发电电焊体机的电弧电压:即发电焊机电弧两端的电压,此电压是在工作电压的范围内。焊接时,发电电焊机的电弧的长短会发生变化:当发电电焊机的电弧长度长,电弧电压应高些;当发电电焊机的电弧长度短,则电弧电压应低些。 型 号 :TO190A 电焊机参数: 额定电流:190A 电流调节:0-190A 额定电压:26-30V 焊条直径:2.0-4.0mm
