移动式发电电焊体机的电弧电压:即发电焊机电弧两端的电压,此电压是在工作电压的范围内。焊接时,发电电焊机的电弧的长短会发生变化:当发电电焊机的电弧长度长,电弧电压应高些;当发电电焊机的电弧长度短,则电弧电压应低些。
型 号 :TO190A
电焊机参数:
额定电流:190A
电流调节:0-190A
额定电压:26-30V
焊条直径:2.0-4.0mm
空载电压:65V
负载持续%:100
发电机参数
额定输出: 2KW
额定电压: 220V
频 率: 50HZ
结构类型: 开架|手推式
转 速: 3000/3600rpm
绝缘等级: F
发动机参数
发动机型号:186F
燃油类型: 0#、-10# 柴油
发动机型式:单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式
排 量(CC): 420
工作时间: 8-12h
油 耗: 206 g/kw.h
油箱容积: 15L
机油容量: 1.65L
整机参数:
长 宽 高: 755*510*700(mm)
净 重: 120/130(kg)
柴油发电机组顾名思义就是通过柴油燃烧来取得发电机发电动能,从而产生电能满足正常对电源的需求。所以柴油发电机组的性能跟柴油燃烧息息相关。如果将柴油发电机组的柴油燃烧消耗率达到.高来帮助使用柴油发电机组的单位或者企业来降低发电成本,成为了广发客户.大的位和.关心的问题。
柴油发电机组的特点:●机组性能稳定可靠
●低油耗、低排放、低噪音
●该柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器
●机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便
大泽动力孙凯丽可以为您介绍哦~
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
给排水——建水设计的常用参数近些年,我国城市现代化建设不断深入,建筑行业迎来了前所未有的发展机遇。建筑给排水的设计也随之逐渐发展,变得越来越复杂,越来越重要。收集整理了建筑给排水设计过程中的一些常用设计参数,熟悉这些设计参数将会使设计效率大大提高。
