建筑桩基础构造示意图
直接影响沉桩速度和质量,应综合桩距大小、桩机性能、工程特点和工期要求综合考虑。
⑴ 由一侧向单一方向打:从临近建筑物的一侧向另一侧逐排施工;
⑵ 自中间向两个方向打:适宜大面积的桩群;
⑶ 自中间向四周打:适宜大面积的桩群。
注意:
禁止自外向内或从周边向中间施工,以避免土体被挤压,沉桩困难,桩侧移或上冒。
对标高不一的桩应遵循“先深后浅”的原则 ;对不同规格的桩,应遵循“先大后小、先长后短”的原则。
三、施工工艺
锤击法沉桩施工,桩锤选择是关键。根据地质报告土层情况选择桩锤的大小,一般锤重大于桩重的1.5~2倍时效果较为理想。施工中应“重锤轻击”(锤的重量大而落距小),这样桩极易打入土中,不会打坏桩头,也不会产生桩身回跃(回弹);桩锤过轻时,则会出现“轻锤高击”, 极易损坏桩头,桩也难以打入土中。
静压法沉桩施工,根据地质报告土层情况分析沉桩时的压桩力,桩机配重为压桩力的1.5-2倍为宜。
清除建筑地上或地下障碍物 → 平整场地 → 组装桩机。
注意:施工场地应平整压实,场地耐力保证Fka≥120Kpa,满足桩机行走要求。桩机设备进场后,必须进行安装和调试,并委托具备资质的检测机构对桩机的各种性能检测,并出具检测报告。
根据建设单位提供的基准点用全站仪测放出拟建建筑物的角点坐标,再根据角点测放出轴线控制点,控制点应牢固、稳定,压(打)桩施工时,由于挤土效应,控制点会产生位移,控制点做好后应在四面做好方向点,根据现场条件的宽广、方向点尽可能远离施工区域,做到醒目易认,利于现场使用和测量。利用极坐标法计算出每个桩位的数据,根据控制点放出小样桩,误差控制在2cm。在沉桩过程中,因土体挤压,原放的桩位可能发生偏移,在施工移机施压前,必须经校核。用水准仪引测高程。
注意:
(1)、业主提供的角点坐标是轴线交点还是外墙角点;
(2)、应有专人计算桩位数据,专人复合,保证数据的准确性;
(3)、高程尽量用绝对高程,施工区域附近设置不少于2个水准点,供施工过程中检查桩的入土深度。
桩材料进场应检查桩的相关资料是否齐全,同时对桩的外观、桩长、壁厚、端头板是否空鼓等进行实测检查。
检验方法:
检验方法 |
定 义 |
具体内容 |
目测法 |
凭感官检查、即根据质量要求,采用看、摸、敲、照等手法对检测对象进行检查 |
预制桩是否有蜂窝、麻面等现象 |
量测法 |
用量测工具或计量仪表,通过实际量测结果与规定的质量标难或规范要求相对照,从而判断是否符合要求 |
用尺量桩截面尺寸、桩身挠度、桩顶平整度,用方尺套辅以塞尺,检查其是否方、对角线是否淮确 |
钢筋混凝土实心桩制作容许偏差(mm):
偏差内容 |
允许偏差(mm) |
备注 |
1、横截面边长 |
±5 |
用钢尺量 |
2、桩顶对角线 之差 |
≤5 |
用钢尺量 |
3、保护层厚度 |
± 5 |
用卡尺量 |
4、桩身弯曲矢高 |
不大于1‰桩长且不大于20 |
拉线与尺量 |
5、桩尖偏心 |
≤10 |
尺量 |
6、桩端面倾斜 |
≤0.005 |
用直角尺量 |
7、桩长 |
±20 |
尺量 |
注意:桩材料现场堆放不超过2层。
偏差内容 |
允许偏差(mm) |
备注 |
1、直径 |
±5 |
用钢尺量 |
2、管壁厚度 |
-5 |
用钢尺量 |
3、保护层厚度 |
+10,-5 |
用卡尺量 |
4、桩身弯曲(度)矢高 |
L/1000 |
拉线与尺量 |
5、桩尖偏心 |
≤10 |
尺量 |
6、桩头板平整度 |
≤2 |
用直角尺量 |
7、桩长 |
±0.5%L |
尺量 |
桩的砼强度达到设计强度等级的70%方可起吊,吊点应设在设计规定之处,设计无规定时,应按吊桩弯距最小的原则确定吊点位置。预应力混凝土桩一般采用一点起吊方法,预制混凝土方桩一般采用两点起吊方法。吊桩时要严格遵守安全技术操作规程,防止桩机倾斜及钢丝绳从桩上脱落或断裂。
桩机就位后应随时保持桩及机械的垂直度,插桩就位位置及角度是保证沉桩精度的关键。
⑴、按桩位布置电焊条插入桩位中心,就位时用桩尖对准样桩。
⑵、以样桩为中心,画出与桩外围同形位置,就位时对准同形桩位。插桩后,应调正桩架保持桩的垂直度,使它与压入方向成一直线。
(3)、在确定桩的中心位置无误后,再转入正式沉桩。在压(打)入初期,桩如发生偏斜,可进行调整。
沉桩时要严格按有关标准做好每米油压表读数(贯入度)、入土深度、等原始记录,插桩时一定要让桩头对准样桩,然后用两台经纬仪交叉成90°,架在能看清桩的全长的地方。用经纬仪观测桩的垂直度,保证垂直度在5‰以内,并有专人指挥桩机进行反复多次调整,尤其是压桩第一个行程和打桩初期时严格保证其垂直度,确保其垂直导向作用。开始沉桩应观察桩身、桩架、桩锤等垂直一致,方可转入正常施压(打)。沉桩过程中,如遇桩身倾斜、桩位位移、压桩力(贯入度)剧变、桩顶或桩身严重裂缝或破碎等异常情况, 应暂停沉桩,处置后再行施工。
常用接桩方法有焊接、机械连接。在接桩施工时,应对桩帽及时清理、除锈,上、下节接桩时必须对中,保持桩身在一条轴线,接头缝隙用薄钢片填实。焊缝要求饱满,不得有夹渣,气孔,做好焊接隐蔽验收记录。
焊接法有CO2气体保护焊和手工电弧焊两种,气保焊采用ER50-6 CO2气体保护焊焊丝,手工焊焊条宜采用E43,钢钣宜采用低碳钢。
接桩时上下节桩段应保持顺直,错位偏差不宜大于2mm。接桩就位纠偏时,不得采用大锤横向敲打;桩对接前,上下端板表面应采用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽;焊接宜在桩四周对称地进行,待上下桩节固定后再分层施焊;焊接层数不得少于3层,第一层焊完后必须把焊渣清理干净,方可进行第二层施焊。
焊缝应连续、饱满;焊好后的桩接头应自然冷却后方可继续沉桩,自然冷却时间手工焊不应少于10min,气保焊不应少于5min,采用锤击法施工时,自然冷却时间宜适当延长;严禁采用水冷却或焊好即施打;雨天焊接时,应采取可靠的防雨措施。
在接桩时, 下节桩的地面预留高度一般为 50-80cm。再垂直吊上第二节桩进行用电焊接桩,这样重复直到将分段各桩接上并打入地下。每根桩的压入、接长应连续,特别在粉砂层时更应如此。
采用送桩器将桩顶标高低于地面的桩送入土中时,桩与送桩杆应在同一轴线上。在送桩之前,应预先算好送桩深度,并在送桩杆上作明显标志,用水准仪严格控制桩顶标高的偏差,其误差为±50mm,考虑到挤土效应,标高一般超送3cm。在送桩结束以后,就地用挖机及时取土,回填桩孔至地面以免发生意外事故。沉桩结束,记录压(打)桩原始数据,并保证记录客观、真实、有效。
有基础梁的桩:垂直中心线100mm+0.01H,沿中心线150mm+0.01H;
群桩:1~3根桩 100mm; 4~16根桩 1/2桩径或边长;
16根以上桩 边桩1/3桩径或边长;中间桩1/2桩径或边长。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
河南拱涵钢模板拱涵模板在施工时的要求河南拱涵钢模板厂家郑州涵洞模板厂家在哪,拱涵模板是现在应用很的一种模板,在我们的生活中,有很多的地方会用到这样的模板。好的拱涵钢模板厂家在哪? 拱涵由拱圈、涵台(墩)和基础等构成的涵洞。泄水能力较大,可用石砌或混凝土浇筑,就地取材。 但建筑大,施工较复杂,对地基承载力要求较高。适用于高填土、地质条件好、有石料来源的地方。 拱涵模板在施工时的要求: 1、拱圈和出入口拱上端墙的施工,应由两侧向中间同时对称进行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢分享。。。。
