土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 短路计算高手请进:
短路计算高手请进:
发布于:2008-04-08 08:48:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位老大,请教以下短路计算的问题;
现在的短路计算中的SB一般选取100MVA,在此条件下计算得到某系统的阻抗标幺值为Z;如果SB选取为1000MVA时,计算得出的该系统阻抗标幺值是10Z还是0.1Z?请各位老大简单的说说。感谢!
全部回复(11 )
  • njnren007
    njnren007 沙发
    对头,确实是10倍关系,因为基准阻抗变为原来的0.1倍,而有名值不变,标么值等于有名值/基准值,故为原来的10倍
    2008-05-23 15:04:23
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    呵呵,学习了一阵子,基本可以确定为10Z的关系了。感谢大家的帮助。
    2008-04-30 17:11:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请详细解释这几个概念
变压器高压侧系统短路容量变压器高压侧短路容量变压器低压侧三相短路的短路容量变压器本身短路容量变压器额定容量
