土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请详细解释这几个概念
请详细解释这几个概念
发布于:2008-04-08 08:38:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变压器高压侧系统短路容量
变压器高压侧短路容量
变压器低压侧三相短路的短路容量
变压器本身短路容量
变压器额定容量
  • wjs6157112
    wjs6157112 沙发
    变压器本身短路容量:其值等于高压侧接入无限大电源容量时的低压侧短路容量即:Sk=100Srt/Uk%
    2008-04-09 15:41:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不知道对不对:
    变压器高压侧系统短路容量 —— 变压器高压侧短路时,系统短路电流X系统基准电压
    变压器高压侧短路容量 —— 变压器低压侧短路时,折算到高压侧的 短路电流X系统基准电压
    变压器低压侧三相短路的短路容量 这个不用解释了?
    变压器本身短路容量 没有这样的说法吧?只有主变过负荷能力
    变压器额定容量 在铭牌上
    2008-04-08 19:25:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
热继电器故障分析及处理
热继电器故障分析及处理热继电器是厂矿企业使用较普遍的电气设备之一,一般由加热元件、控制触头和动作系统、复位机构等三部分组成,它是依靠通过发热元件的负载电流超过允许值时,所产生的持续增大热量使动作机构随之动作的一种保护电器。主要用于电力拖动系统中保护电动机的过载、及对其它电气设备发热状态的控制,目的是防止电动机等设备长时间严重过载,而导致的电动机等设备绝缘老化加速、使用年限缩短、甚至烧毁的现象发生。
