土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 倒闸操作标准术语
倒闸操作标准术语
发布于:2023-02-12 19:15:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
操作任务采用调度操作编号下令,操作票每一个项目栏只准填写一个操作内容。
固定式高压开关柜倒闸操作标准术语
(1) 高压隔离开关的拉合:
①合上:例:合上 201-2( 具体应检查操作质量,但不填票 )
②拉开:例:拉开 201-2( 具体应检查操作质量,但不填票 )
(2) 高压断路器拉合:
① 合上:分为二个序号项目栏填写,例如  1) 合上 201 ; 2) 检查 201 应合上。
② 拉开:分为二个序号项目栏填写,例如  1)  拉开 201 ; 2) 检查 201 应拉开。
(3) 全站由运行转检修的验电,挂地线:
验电,挂地线的具体位置以隔离开关位置为准,称 “ 线路侧 ”“ 断路器侧 ”“ 母线侧 ”“ 主变侧 ”。
例:①在 201-2 线路侧验电确无电压;
②在 201-2 线路侧挂 1 #地线 。
(4) 全站由检修转运行时拆地线:
例:①拆 201-2 线路侧 1 #地线;
②检查待恢复供电范围内接地线,短路线已拆除
(5) 出线开关由运行转检修验电、挂地线:
例:①在 211-4 开关侧验电应无电;
②在 211-4 开关侧挂 1 #接地线;
③在 211-2 开关侧验电应无电;
④在 211-2 开关侧挂 2 #接地线;
⑤取下 2ll 操作保险;
⑥取下 211 合闸保险 (CDIO) ; ( 或拉开 211 储能电源开关 CT7 , CT8)。
(6) 出线开关由检修转运行拆地线:
例:①拆 211-4 开关侧 1 #地线;
②拆 211-2 开关侧 2 #地线;
③检查待恢复供电范围内接地线,短路线已拆除;
④给上 211 操作保险;
⑤给上 211 合闸保险 (CDlO) ; ( 合上 211 储能电源开关 CT7 , CT8)。
(7)配电变压器由运行转检修验电,挂地线
例:①在 1TlOkv 侧验电应无电;
②在 1T  10 kv侧挂 1 #地线;
③在 1T 0.4kv 侧验电应无电;
④在 1T 0.4kv 侧挂 2 #地线;
(8) 配电变压器由检修转运行拆地线:
例:①拆 1T10kv 侧 1 #接地线;
②拆 1T 0.4kv 侧 2 #接地线;
③检查待恢复供电范围内接地线,短路线已拆除。
手车式高压开关柜倒闸操作标准术语
(1) 手车式开关柜的三个工况位置:
①工作位置:指小车上、下侧的插头已经插入插嘴 ( 相当于高压隔离开关合好 ) ,开关拉开,称热备用,开关合上,称运行;
②试验位置:指小车上、下插头离开插嘴,但小车未全部拉至柜外,二次回路仍保持接通狀态,称为冷备用;
③检修位置,指小车已全部拉至柜外,一次回路和二次回路全部切断。
(2) 小车式断路器操作术语:
“ 推入 ”“ 拉至 ” 将211小车推入试验位置,将 211 小车推入工作位置,将 211 小车拉至试验位置,将 211 小车拉至检修位置。
(3) 小车断路器二次隔离触头种类及操作术语。
①二次隔离触头种类:当采用 CD 型直流操作机构时,有控制插件,合闸插件, TA 插件,采用 CT 型交流操作机构时有控制插件, TA 插件;
②操作术语:给上取下 。
(版权归原作者所有,如有侵权联系删除!)
懂得分享,收获更多
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
图文并茂学习高压加热器
 千百年!     高压加热器的工作原理 :  由汽机抽汽来的高压过热蒸汽首先进入加热器的“过热蒸汽加热段”,沿“S”型管道流动,并导“U”型管内的给水进行对流损热,被冷却后的蒸汽再进入“饱和蒸汽冷凝段”继续与给水进行对冷凝换热,最后,进入“疏水冷却段”换热后逐渐成为疏水,其温度大为降低,热量大部分用来加热给水,给水在“U”型管中被加热后经出水室混合进入上级加热器或省煤器正常疏水通过逐级自流方式流至下一级加热器,事故疏水则直接流至凝器疏水扩容器,对应的正常和事故疏水调节装置能自动维持加热器水位正常。
