土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 图文并茂学习高压加热器
图文并茂学习高压加热器
发布于:2023-02-12 19:14:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
 千百年!
高压加热器的工作原理 :
由汽机抽汽来的高压过热蒸汽首先进入加热器的“过热蒸汽加热段”,沿“S”型管道流动,并导“U”型管内的给水进行对流损热,被冷却后的蒸汽再进入“饱和蒸汽冷凝段”继续与给水进行对冷凝换热,最后,进入“疏水冷却段”换热后逐渐成为疏水,其温度大为降低,热量大部分用来加热给水,给水在“U”型管中被加热后经出水室混合进入上级加热器或省煤器正常疏水通过逐级自流方式流至下一级加热器,事故疏水则直接流至凝器疏水扩容器,对应的正常和事故疏水调节装置能自动维持加热器水位正常。
高加的结构特点  :
① 加热器的总体上分为壳侧工作空间和管侧工作空间。在壳侧,即蒸汽工作空间被隔板分 为三个区域“过热蒸汽加热段”“饱和蒸汽冷凝段”和“疏水冷却段”,其间通道为“S”型,以加强扰动和换热。
② 水侧工作空间由进水室,“U”型管和出水管构成且在水室的端部设有供检修使用的人 孔门。
③ 加热器配有正常及事故疏水自动调节装置,加热器正常疏水采用逐级自流方式,事故疏 水直接疏至凝器疏水扩容器。
④ 在加热器的汽侧和水侧均设计有安全阀,用来保护加热器。
⑤ 加热器还设有磁浮式水位开关三只,用于发报警和联关抽汽电动阀。
高压加热器安装
高压加热器在系统中
(1)高压给水
(2)抽汽
(3)疏水
高加投运程序
投入高加应先投入水侧后投入汽侧,加热器水侧投用前需先注水。
2.1、高加水侧投入运行
2.1.1检测给水系统运行正常
2.1.2检查高加各项联锁保护试验正常
2.1.3按高加投入检查卡检查完毕
2.1.4对高加水侧进行注水
2.1.5开启高加水侧出口阀、再开启进口三通阀,关闭注水门
2.2、高加汽侧随机投入运行
2. 2.1检查高加水侧投入运行正常
2. 2.2开启高加汽侧启动排空气门(见汽后关闭)
2. 2.3汽机挂闸后开启一、二、三级抽汽电逆止门、电动门及管道各疏水门
2. 2.4将事故疏水阀全开,进行加热器及其管道暖管,暖管结束后水位值设定至正常值,并关闭加热器抽汽管道各疏水门
2. 2.5各高加压差达规定值且疏水水质合格后疏水改正常疏水并投入自动
2. 2.6将事故疏水阀水位值设定至高一值
2. 3、高加汽侧定负荷投入运行
2. 3.1机组启动后开启各级抽汽管疏水门进行暖管
2. 3.2旁路系统推出后高加汽侧从低到高逐台投入或进行单台加热器投入
2. 3.3高加汽侧定负荷投入时应先暖体
2. 3.4高加定负荷投运时应从低至高逐台投运
2. 3.5各高加差压达规定值,疏水改正常疏水并投入自动
2. 3.6将各高加汽侧排空气门切至正常排气门
高加退出程序
机组停运时加热器随机退出,加热器退出时先退汽侧再退水侧
3.1、高加汽侧随机退出运行
3. 1.1随负荷下降高压压差低是,疏水切至事故疏水直排凝汽器
3.1.2机组停机前关闭一、二、三级抽汽电动门
3.1.3关闭高加正常疏水、事故疏水
3.1.4查高加钢管无泄漏,开启高加汽侧放水门、排空气门
3 .2机组运行中单台高加汽侧退出运行
3.2.1将上一级高加疏水切至事故疏水直排凝汽器,并将水位值设定至正常值
3.2.2逐步减小高加进气门,控制温降率再110°C/h内
3.2.3关闭高加进气门和疏水门
3.2.4 查高加钢管无泄漏,开启高加汽侧放水门、排空气门
3.3高加水侧退出运行
3.3.1确认高加汽侧退出运行
3.3.2关闭高加进水三通阀、出口阀
3.3.3开启高加水侧及进水管道放水门、空气门
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
安装工程创优节点细部做法
安装工程创优节点细部做法
