土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流稳压电源的组成部分?设计原理是什么
直流稳压电源的组成部分?设计原理是什么
发布于:2023-02-12 13:51:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
随着电力电子技术的发展与创新,直流稳压电源技术一直在不断创新。当前,直流稳定电源几乎在所有电子设备中被广泛使用。具有体积小,重量轻,效率高的特点。对于当今电子信息产业的快速发展,这是必不可少的供电方法。那么,直流稳压电源的主要组成部分是什么?设计原理又是什么?
一、稳压直流电源的主要组成部分是什么?
1、主回路
浪涌电流限制:通电时限制输入侧的浪涌电流。
输入过滤器:其功能是过滤网格中存在的混乱并防止机器产生的杂波返回到网格中。
整流和滤波:将交流电直接整流到电网,以将其转换为更均匀的直流电源
逆变器:将整流直流电转换为高频交流电,电源的核心为稳定的高频直流电。
输出整流和滤波:根据负载要求提供稳定可靠的直流电源
2、控制电路
一方面,与设定值相比,从输出端子上取样,然后命令逆变器改变其脉冲宽度或脉冲频率,以稳定输出,这由电源保护电路确定。控制电路执行各种措施来保护电源。
3、检测电路
输入各种参数和设备数据以使保护电路工作。
4、辅助电源
执行软件芯片的电源(远程启动),电源保护电路和控制电路(PWM等)的工作。
二、稳定直流电源构造原理的详细说明
变压器的工作原理基于电磁感应定律,用于电压,电流和阻抗的转换。在构建直流稳压电源时,电源变压器通常将220V的单相交流电压转换为较低的交流电压,以满足以下电路的要求。根据电路所需的直流电压和电流值,确定电源变压器次级侧上的插座数量以及每个插座应提供的电压和瓦数。另外,为了减小电源变压器的体积和重量,应该选择高频电源变压器。
使用二极管的单向电导率将交流电压转换为直流单向电压称为整流。在实际设计中,应根据输出精度和所生产电源所需的质量特性选择适当的整流方法。
在设计直流稳压电源时,可以通过以下特性来过滤交流电压:储能元件(例如电感器和电容器)两端的电压不能突然变化为波动较小的直流输出。滤波后的直流电源输出始终包含更多的交流分量,因此不能直接应用于负载的两端,必须使其稳定。
相反,当稳压管破裂时,它在一定电流范围内表现出稳压性能,因此可以用来稳定直流输出电压。但是,该电源具有较低的稳定性和较低的输出精度。因此,通常选择三端内置稳压器,只要电源满足设计要求,就可以缩短设计周期并降低设计成本,并且输出稳定可靠。
一、稳压直流电源的主要组成部分是什么?
1、主回路
2、控制电路
3、检测电路
4、辅助电源
二、稳定直流电源构造原理的详细说明
  • woniutubu
    woniutubu 沙发
    来看看,是否有改变
    2023-02-12 23:34:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”
   为什么高压直流电源要“接地”?高压电源如何“接地”? 一、高压直流电源为什么要“接地”? “对地输出高压电源”通常只有一个高压输出连接器。通常,与高压电源中的高压输出相反的高压回路的另一端连接到电源箱。在应用中,高压电源箱必须通过特殊的安全接地电缆连接到系统接地。高压电源设计用于输出到地面。目的是简化设计并促进制造。所有控制信号和检测信号均已接地,使用更加方便。不能使用两个或更多个输出接地的高压电源,并不能通过串联将它们堆叠以形成具有更高输出电压的高压电源来堆叠它们。输出到地面的高压不能连接到其他电压源或其他参考电压。
