土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压直流电源为什么要“接地”?如何“接地”
发布于:2023-02-12 13:36:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
   为什么高压直流电源要“接地”?高压电源如何“接地”?
一、高压直流电源为什么要“接地”?
“对地输出高压电源”通常只有一个高压输出连接器。通常,与高压电源中的高压输出相反的高压回路的另一端连接到电源箱。在应用中,高压电源箱必须通过特殊的安全接地电缆连接到系统接地。高压电源设计用于输出到地面。目的是简化设计并促进制造。所有控制信号和检测信号均已接地,使用更加方便。不能使用两个或更多个输出接地的高压电源,并不能通过串联将它们堆叠以形成具有更高输出电压的高压电源来堆叠它们。输出到地面的高压不能连接到其他电压源或其他参考电压。
二、高压直流电源如何“接地”?
高压电源的良好接地非常重要。没有理想的接地。接地方法很多。音高好坏取决于您的操作方式。检修接地系统比修复不良的接地系统更为重要。这要容易得多。接地问题不能独立于其他问题进行分析和解决,下面就是实现高压直流电源“接地”的方法。
首先,选择一个良好的地面参考点。良好的接地点可以是自来水系统的金属管,金属加热管,电力线的地下管,建筑物的金属框架或建筑物的特殊接地连接。使用粗线将高压电源的接地端子或适当的接地端子直接连接到所选的接地参考点。接地仍然是高压直流电源的通用参考点。
关于接地的另一个重要点是负载环路接地问题:高压电源的输出端连接到适当的负载,负载的另一端应返回高压电源的接地端以形成闭环,此回路需要用粗线直接连接。这是确保大的瞬时电弧电流具有已知环路,以免影响以接地为参考点的其他设备的唯一方法。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流电源高温冷却的三种传统方式介绍
随着直流电源向着高频和小型化的发展,其功率密度可以不断提高,因此对电流加热问题的研究变得越来越重要,温度是影响直流电源可靠性的最重要因素之一。如果设备的温度高于额定工作温度,则设备的可靠性随着温度的升高(每10°C变化)而减半,并且超过电源的极限值,这将导致设备损坏和断电。除了选择低功耗设备并优化网络拓扑以减少模块产生的热量外,高效,安全和可靠的冷却方法是成为直流电源具有高功率、密度方向的重要部分。
