土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 蔚蓝钢构百科:钢结构工程中钢框架结构是由什么组成的
发布于:2023-02-11 15:18:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  所有的建筑房屋都是离不开钢框架的结构体系的。随着层数的增高,钢框架结构的不仅要承受较大的承载力,还要承受抗侧力。那么钢框架结构是如何来承受如此重的力量呢?今天我们就来详细分解一下钢框架结构是由哪些组成的呢?
  钢柱包括H型钢柱,焊接箱型或者方钢管截面柱,钢管及钢管混凝土柱和十字柱。不同的钢柱都有着不同的目的性。像采用H型钢是为了降低用钢量和充分发挥截面承重能力。
  包括H型钢梁和焊接箱形截面梁。对于一些柱距较小的钢框架结构,它的钢梁一般采用的是H型钢,强轴平行于水平面的设置;对于柱距较大的结构,钢梁一般采用的是焊接箱形截面,强轴平行于水平面的设置。
  在钢结构楼房中,楼板的形式也是多种多样的。最近几年来,经常采用的楼面板形式主要有:压型钢板混凝土楼盖,现浇整体混凝土楼盖,SP预应力空心板楼盖,混凝土叠合板楼盖,密肋OSB板,双向轻钢密肋组合楼盖等,除了上面的几种形式,有的钢结构楼房还采用过钢骨架轻质保温隔声符合楼板等。
  有梁柱、梁梁节点,柱脚节点,柱柱链接节点三种形式,不同的节点形式采用的是不同的链接方法。
  为了保持钢结构建筑的稳定性,钢框架起着决定性的作用。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
阳光瓦防腐瓦河南多凯采光板易容FRP采光板
河南多凯新材料有限公司本文主要是分析以下经验介绍,就是关于采光板设计需考虑的因素1、使用寿命,根据不同地区客户的不同寿命要求,可提供四种质保寿命产品可供选择:10年(普通板、经济板、二次阻燃板)、15年(隔热板、I级阻燃板)、20年(耐候板)和25年(耐腐蚀板)。2、照明(照明比例和布局)根据不同地区客户的不同照明需求,可选择不同透光率的产品。建议采光率为10%-25%,采光应从屋面条带至檐口。玻璃钢采光板的透光率一般为50%-80%,可根据您的需要进行选择。当光照率在10%左右时,光照可以达到100~150勒克斯以上。
