河南多凯新材料有限公司本文主要是分析以下经验介绍,就是关于采光板设计需考虑的因素1、使用寿命,根据不同地区客户的不同寿命要求,可提供四种质保寿命产品可供选择:10年(普通板、经济板、二次阻燃板)、15年(隔热板、I级阻燃板)、20年(耐候板)和25年(耐腐蚀板)。2、照明(照明比例和布局)根据不同地区客户的不同照明需求,可选择不同透光率的产品。建议采光率为10%-25%,采光应从屋面条带至檐口。玻璃钢采光板的透光率一般为50%-80%,可根据您的需要进行选择。当光照率在10%左右时,光照可以达到100~150勒克斯以上。 3、风压和雪压,不同厚度的采光板的机械强度性能也不同。可提供0.8mm至5mm厚系列的玻璃钢采光板。通过选择不同厚度的板材,调整檩条间距,可以适应不同区域的风压或雪压。一般来说,1.5mm厚的采光板可以跨越1.5m的檩条,其抗风能力可以达到1kp以上。4、隔热、保温、防止结露(1)双层采光板通过增加保温层达到保温、隔热、降噪、防凝露的目的。(2)在保持一定的日照率的同时,隔热采光板的热能渗透率大大降低,适用于超市、仓库、物流等场合。5、防火、防烟、防滴水(1)通用系列和经济系列玻璃钢采光板均易燃(氧指数在20左右);发生火灾时能迅速燃烧形成排烟带,燃烧时不产生熔滴。(2)阻燃采光板氧指数大于26,可达到二次阻燃。当氧指数大于30时,可以获得高阻燃性。(3)建筑面积4000平方米以上的工厂采光板验收需要满足三个目标:A、着火率≥8%;B、采光板必须是可燃的;C、燃烧后不会熔化和滴落。6、耐腐蚀采光板本身具有良好的耐腐蚀性。玻璃钢采光板表面采用贴膜或涂胶工艺,耐腐蚀性大大提高。因此,可广泛用于腐蚀性环境和不适合金属材料的工厂或建筑物。7、颜色和光线根据客户的需求,我们可以生产不同颜色的明亮建筑材料,并与合适的采光板组合。常用的颜色有淡蓝色、宝蓝色、乳白色、蛋白质和无色,彩板对应彩钢板。导光板透过的光线接近自然光,柔和不产生眩光感,避免人造光造成的色彩失真和心理压抑,有助于保护眼睛。以上都是厂家在生产采光板的时候需要考虑到的因素,以便板材的使用和寿命都能够良好
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳品质要好,价格要合理,选用的人就多。
