土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构软管子输送泵-机械化施工1机顶10人
发布于:2023-02-11 15:18:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次结构软管子输送泵自年后开工以来来收到了极大关注,主要说是因为使用这款机械设备确实能够帮助施工更好更顺利的展开,可以节省不少施工时间,所以大家才会选择二次结构软管子输送泵来进行机械化施工作业。
虽然说选用二次结构软管子输送泵可以保障施工效率和质量,但是我们在使用的时候难免会遇到一些难题,不仅影响作业折损机器的使用寿命,那么我们应该怎么做呢?比如说二次结构软管子输送泵有里面的材料有可能会滑落,严重甚至会导致堵管故障的发生,这时候选择带有反泵功能的机器就可以很好很快的解决问题。
再比如说二次结构软管子输送泵运行后,切记需要好好清洗混凝土地泵管道、料斗,停机后操作手动换向阀释放蓄能器中压力,主泵排量位置调至小再逆时针方向转动排量手轮2圈,关闭右端开关阀后才能去进行相应的清理清洗工作。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次结构软管子输送泵-狭窄施工场所轻松进出
二次结构软管子输送泵整机质量280公斤,机身只有70公分款,手推车就可以直接上,狭窄施工场所轻松进出,挪动和转场也是相当 轻巧方便的。但是如果没有按照正确方法使用二次结构软管子输送泵的话,不仅不会起到更好的作用,还会起到反作用。 比如说二次结构软管子输送泵使用出问题的时候,一定要做好检查检修工作,这样才能保证机器的后续使用质量。有的用户认为二次结构软管子输送泵久了就不是很好用了是因为没有上黄油,其实不一定是这个原因,如果在维护维修的时候胡乱涂抹黄油甚至会给机器造成一定的负担,必须要先进行问题排除后再去进行维修。
