二次结构软管子输送泵整机质量280公斤,机身只有70公分款,手推车就可以直接上,狭窄施工场所轻松进出,挪动和转场也是相当 轻巧方便的。但是如果没有按照正确方法使用二次结构软管子输送泵的话,不仅不会起到更好的作用,还会起到反作用。
比如说二次结构软管子输送泵使用出问题的时候,一定要做好检查检修工作,这样才能保证机器的后续使用质量。有的用户认为二次结构软管子输送泵久了就不是很好用了是因为没有上黄油,其实不一定是这个原因,如果在维护维修的时候胡乱涂抹黄油甚至会给机器造成一定的负担,必须要先进行问题排除后再去进行维修。
再比如说二次结构软管子输送泵作业的时候出现杂音,这也是可以按照上述方法对机器来进行排除、维护和维修的,这样就能正确解决杂音问题,更好的保证设备以后的使用效果。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
搞施工打死也不能碰的15条红线!禁 房屋建筑类红线 第一条:危险性较大的专项方案 供项目实施的施工组织设计和危险性较大的专项方案必须严格按程序进行审批,项目经理必须组织项目会审,并确保其可实施性。超过一定规模的风险性较大的专项方案公司总工程师必须组织会审。 第二条:技术资料 所有技术资料必须由相应责任人形成,严禁外包。 第三条:模架体系 1、模架系统必须有可实施的、有效的施工图。 2、后浇带的支撑体系必须单独设置,严禁拆除后回顶。
