土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何计算A型刚性防水套管翼环的宽度
如何计算A型刚性防水套管翼环的宽度
发布于:2023-02-11 10:35:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
刚性防水套管是一种普遍的防水套管,分成A型刚性防水套管、B型刚性防水套管和C型刚性防水套管,今日为各位介绍的是A型防水套管。A型刚性防水套管止水环的宽度设计需依据简单实用,止水环宽度按国家统一标准设计,即采用02S404图集规定的尺寸进行下料加工。建筑工程要求不同,例如,传统刚性防水套管等A型止水环设置在中间,有些需要设置在10厘米左右,有的需要加长厚壁,并根据实际加长量增加翼环。
刚性防水套管404a套管直径除以2是刚性防水套管的宽度a型翼环DN刚性防水套管150a例如,翼环外径为D4:330mm,套管外径为219mm,套管外径除以2:(330-219)÷2=55mm翼环直径为55mm。止水环是刚性防水套管A型不可缺少的一部分,止水环和刚性防水套管A型通常用于刚性防水套管A焊接型,不单独使用。当然,这不是决定性的,一些水翼环和A型刚性防水套管式一体式的,也是由一种材料组成的。在实际例子中,通过浴室和其他地方的地板管道防水的各种套管被称为水翼环。它在类型、形式、材料上也不同。
目前,市场上大多数PVC-U止水环都是配件。单独出售,目前市场价格不高,主要安装在卫生间立管上,然后浇筑两次混凝土孔,起到防水作用。橡胶止水环,由加强筋、管箍、止水带、止水翼组成,根据模具采用橡胶制成,由于橡胶具有良好的弹性,管箍的上部是一个加强筋,它仍然可以紧闭地附着在管壁上,安装时再与防水层结合之前有钢筋,现在很少使用。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
衬四氟橡胶接头的用途
衬四氟橡胶接头用称为橡胶膨胀节、橡胶软接头、橡胶伸缩节、橡胶减震器、橡胶补偿器等。该产品是属于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成,它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。此产品可降低震动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用。衬四氟橡胶接头是采用气吹模具新工艺制造,系内胶层、增强层、中胶层、外胶层复合的球体和松套锻打低碳钢法兰组成,是用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。具有耐压高、弹性好、位移量大、减震降噪效果好,安装方便等特点。除此之外该产品具有良好的耐酸碱性能,化学状态稳定,能够大大降低腐蚀性介质对于橡胶减震接头的侵蚀影响。
