土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 衬四氟橡胶接头的用途
衬四氟橡胶接头的用途
发布于:2023-02-11 09:19:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
衬四氟橡胶接头用称为橡胶膨胀节、橡胶软接头、橡胶伸缩节、橡胶减震器、橡胶补偿器等。该产品是属于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成,它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。此产品可降低震动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用。衬四氟橡胶接头是采用气吹模具新工艺制造,系内胶层、增强层、中胶层、外胶层复合的球体和松套锻打低碳钢法兰组成,是用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。具有耐压高、弹性好、位移量大、减震降噪效果好,安装方便等特点。除此之外该产品具有良好的耐酸碱性能,化学状态稳定,能够大大降低腐蚀性介质对于橡胶减震接头的侵蚀影响。
产品用途:可广泛用与给排水、消防、暖通空调、水泵、轻重工业、压缩机、风机等管道系统。
适用介质:原油、润滑油、成品油、煤气、饮用水、冷热水、蒸汽和颗粒粉状。
  • qq_1676094740999
    谢谢你,让我认识到了这方面的知识,这个网站真的很好用
    2023-02-11 14:37:11
    赞同1
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
空调通风静压箱的作用及其计算方法
 什么是静压箱?    静压箱又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果。(有的装到风机吸入口附近,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击)。   静压箱是一种传统的通风设施,常常被应用于恒温、恒湿和洁净室以及环境气候室这类对室内温度、湿度、洁净度和气流分布均匀性有精确要求的空调风系统中,一般的空调都是零静压的,用不到静压箱,只有功率大的空调如5HP送风距离远,所以它即可用来减少通风、空调系统中的噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,一般使用镀锌钢板来制作,可使送风效果更加理想。
