土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 危险化学品的使用及储存安全管理指南
危险化学品的使用及储存安全管理指南
发布于:2023-02-10 17:42:10 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
危险化学品因其具有毒性、易燃性、腐蚀性及易反应性等危害特性,不适当储存及使用可能会产生严重事故。下面就让我们一起来学习危险化学品储存及使用安全要求吧!
危险化学品的定义
危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。
危险化学品的分类
《常用危险化学品的分类及标志》(GB 13690-92) 将危险化学品分为八大类。
▲爆炸品
▲压缩气体和液化气体 :按照理化性质可分为三项:易燃气体(如甲烷)、不燃气体、有毒气体(如硅烷);
▲易燃液体 :具有六大危险特性:高度易燃性、易爆性、高度流动扩散性、受热膨胀性、忌氧化剂和酸、毒性;如丙酮、异丙醇等;
▲易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品 :燃点低,对热、撞击、摩擦敏感,易被外部火源点燃,燃烧迅速,并可能散发出有毒烟雾或有毒气体,如MO源,遇湿易燃;
▲氧化剂 :具有强氧化性,易分解并放出氧和热量,对热、震动或摩擦较为敏感;有机过氧化物易燃易爆、极易分解,对热、震动和摩擦极为敏感;如过氧化氢等;
▲有毒品 :如砷化氢、磷化氢和氯气;
▲放射性物质
▲腐蚀品 :腐蚀性会对人体伤害,破坏有机体和腐蚀金属。如硫酸、硝酸、氢氧化钾、氢氧化钠等。
危险化学品的主要危险特性
燃烧性
爆炸品、压缩气体和液化气体中的可燃性气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、有机过氧化物等,在条件具备时均可能发生燃烧。
爆炸性
爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物等危险化学品均可能由于其化学性和易燃性引发爆炸事故。
腐蚀性
强酸、强碱等物质能对人体组织、金属等物品造成损坏,接触人的皮肤、眼睛、或肺部、食道等时,会引起表皮组织发生破坏作用而造成灼伤。内部器官被灼伤后可引起炎症,甚至会造成死亡。
毒害性
许多危险化学品可通过一种或多种途径进入人体和动物体内,当其在人体积累达到一定量时,便会扰乱或破坏肌体的正常生理功能,引起暂时性和持久性的病理改变,甚至危及生命。
危险化学品使用及储存安全管理指南
一、危险化学品储存配伍禁忌原则
● 配伍禁忌是指两种及以上化学品混合存储或使用时,发生体外的相互作用,出现使化学品中和、水解、破坏失效等理化反应,有些化学品配伍使其属性作用减弱,导致化学变性;有些化学品配伍使副作用或毒性增强,接触者容易引起严重不良反应;还有些化学品配伍相互作用发生反应,不但改变其性状,更重要的是这时可能发生浑浊、沉淀、产生气体及变色,甚至引起燃烧或爆炸等。
二、车间现场储存危险化学品的基本要求
 1. 有机溶剂、酸、碱分开存储。酸、碱放置于酸碱柜;有机溶剂放置于防爆柜。
 2.化学品柜需装设排风管,确保柜内负压排风。防爆柜的放置地点应远离电源电器并进行接地处理。
 3.化学品柜应张贴化学品最大量管制表
    ——管制表需经环安主管签核;
    ——放置总量不得超过最大允许储存量。
 4.化学品柜应粘贴相关危害警示标示(GHS)、职业危害告知卡、化学品的MSDS等安全资料。
三、车间现场危险化学品的使用安全要求
●   生产使用的小瓶化学品应放在工作桌台的指定地方,放置地点应有防漏设施。
●   机台运行过程中,非必要性手动操作时,必须确保化学品槽盖子盖紧,机台推拉门关闭,避免溶剂大量挥发到作业环境。
●   使用危险化学品应以少量多次为原则,切勿大量倾倒、喷洒使用。
●   所有溶剂瓶身应张贴标示,以防误用;所有的烧杯、量筒、化学品槽体都需张贴盛装的化学品名称标示,并确保其清晰可见。
四、仓库危险化学品储存的基本要求
1.安全技术要求
●   仓库应具有完善的防潮、防晒及通风设施;
●   仓库应根据存放的化学品灭火要求,配备相应的灭火器材;
●   依据化学品防护要求配备防护用具;
●   库房内、外消防通道畅通;
●   物品摆放整齐、编号清晰;
●  管制类化学品仓库实行“五双管理”:双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输、双人领用;
●   仓库应有专职管理人员,管理人员及从业人员应持证上岗;
●   仓库张贴有对应的警示标识及提示标识(如当心腐蚀、必须佩戴防护手套等)、职业危害告知卡、中文说明书等,现场配备MSDS;
●   化学品管理制度、日常点检表、台账完善,并且落实制度上墙。
2.分类储存要求
●   危险化学品应根据其性能,分区、分类、分库储存。各类危险化学品不得与禁忌物料混合储存。
●   化学性质不相容的化学品不得同库储存。
●   不同种类化学品应进行分类隔离储存,减小事故影响范围,降低风险。
3.装卸搬运要求
●   叉车作业不进入存放易燃、易爆化学品仓库,以免排放火星,引发火灾、爆炸;
●   装卸、搬运化学品时应做到轻装、轻卸,严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动;
●   不相容的两种化学品,不得同时使用叉车装卸;
●   装卸作业完毕后,做到工完、料净、场地清。
五、危化品入库、保管保养注意事项
1.危化品入库前安全管理
1、危化品入库前要做到“七查”即查合同、查名称型号、查数量、查包装、查标识、查外观、查技术资料;“一验”即检测验收。
2、检验不合格的化工产品,根据不合格类型或程度按相关规定处置,保管员应按规履行相关责任。
3、到库危险品验收必须有厂家提供的“一书一签”,无提供则禁止入库。
4、物资名称规格、包装、质量、货物随带的相关质量证明材料及技术资料不符合订货合同要求的化工材料不得接收入库。
2. 危化品保管保养安全管理
1、储存化工产品场所的作业人员必须持 证上岗,按规定着装。
2、储存化工产品的场所内严禁烟火。
3、在仓库储存场所,设立标明化工产品性能及灭火方法的说明牌,库房储存场所设置相应的通风、消防、防护等安全措施。
4、化工产品入库后,应采取适当的养护 措施,在储存期间,定期检查,发现问及时处理。
5、剧毒高危产品应双人双锁保管。
6、储存危险化学品的建筑物,必须确保人员安全疏散和防火间距,通排风系统完备。管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。
7、装卸、搬运化工产品物资时应做到轻装、 轻卸,严禁摔、碰、撞、击、倾倒等。
8、作业人员必须熟悉自救互救的知识技能。
9、物资性能相互抵触及消防、防护方法不同的化工产品实行分库或隔离分堆储存,严格按照规定的垛距、墙距、顶距放置。
六、危化品储存安全管理“六必须”
防爆设施
储存易燃易爆危化品的仓库内电气设备、输配电线路和装卸搬运机械工具应采用符合要求的防爆型。电气线路使用金属管配线时,金属管和接线盒 等螺纹旋合连接应紧固牢靠,布线弯曲难度较大的场所可以使用防爆挠性软管连接。
监测报警设施
库内产生可燃气体、有毒气体的场所应设置可燃气体和有毒气体报警装置,安装高度应当符合可燃气体(有毒气体)与空气比重的要求,气体报警装置应当委托有资质的机构定期进行检测。
防雷防静电设施
在储存易燃易爆危化品的仓库入口外 业侧,应该设置接地的人体静电释放装置。仓库排风扇、金属货架等应设有导除静电的接地装置。防雷防静电装置应完好并定期检测合格。
防溢散设施
甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施,储存遇湿燃烧爆炸的物品时应采取防止水浸渍的措施。
通风设施
易燃液体、易燃气体仓库应设置应急强 制排风系统,安装防爆排风扇,排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点。
消防设施
危化品仓库应当配备符合标准要求的灭火器材,不应遮挡消防栓、自动喷淋系统以及排烟口,应保证消防通道畅通。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于危废贮存和管理有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-11 06:47:11
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
仪表、管道、阀门等化工工艺流程图的设计及画法
