设备的画法与方案流程图基本相同。
与方案流程图不同的是:对于两个或两个以上的相同设备一般应全部画出。
每个工艺设备都应编写设备位号并注写设备名称。与方案流程图中的设备位号应该保持一致。
当一个系统中包括两个或两个以上完全相同的局部系统时,可以只画出一个系统的流程,其他系统用双点画线的方框表示,在框内注明系统名称及其编号。
管道流程线上应用箭头表示物料的流向。
图中的管道与其他图纸有关时,应将其端点绘制在图的左方或右方,并用空心箭头标出物料的流向(进或出),在空心箭头内注明与其相关图纸的图号或序号,在其上方注明来或去的设备位号或管道号或仪表位号。
每条管道都要标注管道代号。横向管道的管道代号注写在管道线的上方;竖向管道则注写在管道线左侧,字头向左。
管道上的管道附件有阀门、管接头、异径管接头、弯头、三通、四通、法兰、盲板等。这些管件可以使管道改换方向、变化口径,可以连通和分流以及调节和切换管道中的流体。
Gate valve闸阀 |
Butterfly valve or damper 蝶阀或节气闸 |
Globe valve 球形阀 |
Ball valve球阀 |
Check valve止回阀 |
Hand controlvalve手动控制阀 |
Stop check valve 断流止回阀 |
Needle valve针阀 |
Slide valve滑阀 |
Plug valve阻塞 阀 |
Ram valve冲击阀 |
Blowdown valve吹扫阀 |
Diaphragm valve薄膜阀 |
Angle valve角阀 |
Three way valve三通阀 |
Four way valve四通阀 |
Disc valve隔膜阀 |
silencer消音器 |
filter过滤器 |
Open drain敞口排放 |
Closed drain funnel 密闭排放漏斗 |
Open funnel敞口漏斗 |
Pipe size reduction 管径尺寸缩小 |
Pipe specification limit管线规格界限 |
Strainghtening vane 矫正器具 |
Spectacle blind install donut in line管道上安装 的开位置肓板 |
Spectacle blind install donut in line管道上安装 的关位置肓板 |
Flame arrester 防火装置 |
Hose connection软管连接 |
Temporary strainer 临时过滤器 |
Basket strainer 篮式过滤器 |
Y-type strainer Y型过滤器 |
Expansion joint 膨胀接合处 |
Hamer Blind肓板 |
Sample Connection 取样连接 |
Steam Trap 蒸汽汽水阀 |
Piping Engineered Item管道工程单位 |
Steam Desuperheater 蒸汽减温器 |
Vortex breaker 涡流断路器 |
Grade 平面 |
Hamer Blind肓板 |
Steam Trap 蒸汽汽水阀 |
Grade 平面 |
Hamer Blind肓板 |
Steam Trap 蒸汽汽水阀 |
Grade 平面 |
Packed Section 整个区域 |
Mesh-Type Mist Eliminator 网状除雾器 |
Note Reference Symbol 注释参照符号 |
Horizontial Vane-Type Mist Eliminator 水平叶片型除雾器 |
Primary Process Line 主工艺管道 |
Secondary Process Line 次工艺管道 |
Jacketed Pipe 套管 Existing OR Future Line 现有或将有的管道 |
Flexible Host 柔性软管 |
Underground Line 地下管道 |
Internal Signal(software or data link) 内部信号(软件或数据连接) |
Instrument Pneumatic Line仪表气源管线 |
nstrument Capillary Tubing仪表毛细管 |
Hydraulic Signal 水压信号 |
Electromagnetic,Sonic,,Optical Or Radioactive Signal电磁、声波、光学 或辐射信号 |
Heat Traced Line 伴热管线 |
Electrical Signal 电信号 |
管道附件用细实线按规定的符号在相应处画出。阀门图形符号尺寸一般为长为6 mm,宽为3 mm或长为8 mm,宽为4 mm。
为了安装和检修等目的所加的法兰、螺纹连接件等也应画出。
管道上的阀门、管件要按需要进行标注。当它们的公称直径同所在管道通径不同时,要注出它们的尺寸。
当阀门两端的管道等级不同时,应标出管道等级的分界线,阀门的等级应满足高等级管的要求。
对于异径管标注大端公称通径乘以小端公称通径。
画出所有与工艺有关的检测仪表、调节控制系统、分析取样点和取样阀(组)。
仪表控制点用符号表示,并从其安装位置引出。符号包括图形符号和字母代号,它们组合起来表达仪表功能、被测变量、测量方法。
检测、显示、控制等仪表的图形符号是一个细实线圆圈,其直径约为10 mm。圈外用一条细实线指向工艺管线或设备轮廓线上的检测点。
一般采用A1图幅,横幅绘制,特别简单的用A2图幅,不宜加宽和加长。
附注的内容是对流程图上所采用的,除设备外的所有图例、符号、代号作出的说明。
1、看标题栏和图例中的说明
2、掌握系统中设备的数量、名称及位号
3、了解主要物料的工艺施工流程线
4、了解其它物料的工艺施工流程线
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
浅谈轻量化设计:材料、创新技术及未来解决方案轻量化设计是制造业的未来——一方面可以减少碳排放,另一方面可以实现更好的组件性能。在追求轻量化设计创新方面可观的环境和经济效益确保它在现在和未来几年都将继续成为许多行业的重要投资和研究领域。本文浅谈轻量化设计的材料、技术及未来解决方案。 轻量化设计的经济价值
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,对化工工艺流程设计具有很好的实用性,值得
资料不错,对化工工艺流程设计具有很好的实用性,值得一看,谢谢楼主分享
