土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 垃圾渗滤液的处理工艺--总氮提标树脂
垃圾渗滤液的处理工艺--总氮提标树脂
发布于:2023-02-10 14:41:10 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
垃圾渗滤液的处理工艺--总氮提标树脂
   垃圾渗滤液已成为世界公认的水处理难题,如果得不到妥善处理,会穿透地表土及地下土层,对地下水体造成严重污染,并散发出大量的臭气,严重影响环境质量,还会通过食物链直接或间接地进入人体,危害人们的健康,所以垃圾渗滤液的无害化处理已是迫在眉睫。
   由于垃圾渗滤液中含有各种难降解有机物、无机盐和金属离子(如铬、铅和铜等),且污染物含量高,大多含有生物毒性,所以单一的处理方法无法满足排放标准。
当前垃圾渗滤液废水处理一般采用“生化处理+膜深度处理”的组合工艺。渗滤液经调节槽流入中温厌氧池,经高分子有机污染物降解后进入缺氧段MBR反映器,与回流水混合进入好氧段MBR曝气,将渗滤液中的TN去除。好氧池出水进入MBR分离器,分离的污泥浓缩物返回MBR缺氧段,MBR出水进入反渗透系统,经反渗透处理后达标排放。
其工艺流程为:预处理—微生物处理—膜吸附过滤。
预处理一般采用中温厌氧、氨吹脱、吸附过滤、混凝沉淀、水解酸化、土壤处理、光催化氧化及电化学技术等物理化学处理方法;
主处理采用生化处理好氧段、蒸发、MBR、超滤微滤膜处理等处理方法;
深度处理可采用反渗透膜处理、离子交换、吸附、电渗析和强氧化等物理化学方法。
除总氮树脂
   离子交换法脱氮工艺是在离子交换柱内借助于阴离子交换剂上的同性离子和水中的硝酸根离子进行交换反应,从而达到脱氮的目的。然而硝酸盐在水中溶解度高,稳定性好,难于形成共沉淀或吸附,传统的简单的水处理技术,如石灰软化、过滤等工艺难以除去水中的硝酸盐。
     科海思在该项目中使用优先交换硝酸盐,对硝酸盐交换容量不受水中硫酸盐影响的Tulsimer?A-62MP特种离子交换树脂来去除水中的硝酸盐氮。
主要参数:
型 式: 大孔强碱性阴离子交换树脂(食品级)
官 能 团: I 型季胺官能基
处理精度: 0.1mg/l
再生药剂: 氯化钠(10%左右浓度)
再生剂用量:1BV-2BV
再生流速: 2BV/H
再生时间: 30-60分钟
反洗用水: 纯水/软水/自来水
反洗流速: 5-10BV/H
反洗时间: 30分钟
垃圾渗滤液的处理工艺--总氮提标树脂
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-11 07:17:11
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
除重金属树脂、高盐水选择吸附二价金属
除重金属树脂、高盐环境选择吸附二价金属 垃圾渗滤液的来源及水质特点 垃圾渗滤液是垃圾在堆放和填埋过程中由于发酵和雨水的淋洗、冲刷以及地表地下水的浸泡出来的污水。 当垃圾堆体的湿度超过其持水能力后,垃圾堆体内悬浮的或溶解的有机污染物和重金属等无机污染物将会随之一块溶出,便会产生渗滤液。 不同于一般城市污水,垃圾渗滤液具有污染物成分复杂、污染物含量高、氨氮含量高、金属含量高、水质水量变化大、微生物营养元素比例失调等特点
