土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 除重金属树脂、高盐水选择吸附二价金属
除重金属树脂、高盐水选择吸附二价金属
发布于:2023-02-10 14:33:10 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
除重金属树脂、高盐环境选择吸附二价金属
垃圾渗滤液的来源及水质特点
垃圾渗滤液是垃圾在堆放和填埋过程中由于发酵和雨水的淋洗、冲刷以及地表地下水的浸泡出来的污水。
当垃圾堆体的湿度超过其持水能力后,垃圾堆体内悬浮的或溶解的有机污染物和重金属等无机污染物将会随之一块溶出,便会产生渗滤液。
不同于一般城市污水,垃圾渗滤液具有污染物成分复杂、污染物含量高、氨氮含量高、金属含量高、水质水量变化大、微生物营养元素比例失调等特点
处理难点
对于垃圾填埋场中的渗滤液,因为具有明显的可生化性差、盐分高等特点,如果采用传统的生化工艺,需要投加大量的碳源、控制温度等条件来维持运行且建设生化系统时间较长。
两级DTRO设备集成度高、安装便捷、投入使用快,所以常被作为应急设备来使用。但如果只处理渗滤液,不解决浓缩液问题,盐分的循环与积累必将会导致设备产水率迅速下降、运行成本迅速上升,直至系统无法运行。
膜浓缩液组成复杂、污染物浓度极高,处理难度较大,只能靠物理或化学方法来处理。膜浓缩液回灌可能导致渗滤液出水含盐量升高,影响系统稳定性,还可能会影响垃圾堆体的稳定性。
金属含量高、含盐量高
渗滤液中通常含有多种金属离子,其浓度与垃圾组分、生物降解等密切相关。另外垃圾渗滤液通常含盐量较大,总含盐量通常在10000mg/L以上。膜处理会因渗透压过高导致产水率低,生化处理会因含盐量高导致启动困难、运行不稳定甚至不运行。
一、 产品介绍
  传统沉淀法不能满足日益提的环保要求(如电镀表三镍含量要求0.1mg/l以下)。针对特定重金属离子的特点,利用螯合树脂的特种功能基团与重金属离子形成络合物的特性,实现重金属离子的回收利用及深度去除。
  CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍(柠檬酸、醋酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、羟基乙酸等,以及锌镍合金、镍铵络合物等)的处理方面有强的结合作用和应用优势,适合在酸性环境(pH值3左右)下直接对镍吸附。对于强络合镍,需要先破络再除镍(如EDTA镍)。饱和吸附量大约在50g/l。
二、重要参数
官能团 亚氨基二乙酸基
处理精度 0.02mg/l
条件 pH值3-5之间
选择性顺序 Ni > Zn > Co > Mg > Ca > Na
进水浓度 5000mg/l(大于5g/l意义不大)
再生药剂 盐酸/硫酸(5%左右浓度)
再生剂用量 2BV-3BV
再生流速 4BV/H
再生时间 30-45分钟
反洗用水 纯水/软水/自来水
反洗流速 5-10BV/H
反洗时间 30分钟
转型药剂 氢氧化钠(5%浓度)
转型流速 4BV/H
转型时间 30分钟
三、产品优势
1、处理精度,各种废水中重金属含量可做到0.02ppm,远远低于国家标准;
2、吸附量大,对于铜的饱和吸附容量能够达到56g/l。
3、能对低浓度废水进行深度处理,浓缩比,解决低浓度废水处理难题;
4、模块组件形式,自动化程度,操作简单。
除重金属树脂、高盐环境选择吸附二价金属
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-11 07:17:11
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
膜后产水总氮深度处理解决方案
膜后产水总氮深度处理解决方案 “生化+双级DTRO”和“生化+MBR+纳滤(NF)+反渗透(RO)”膜处理工艺,是目前国内垃圾渗滤液行业除氨氮采用的主流技术。垃圾渗滤液经过前端生化以及混凝沉淀,后经两级DTRO膜或纳滤+反渗透等膜工艺进行浓缩分离。     但由于前端生化的不稳定性以及渗滤液的复杂性,膜进水含量易变,因此出水水质稳定性差,出水最低可将氨氮降到25--30ppm左右(DTRO)或10ppm左右(NF+RO),不能达到排放标准5(8)ppm。
