土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 膜后产水总氮深度处理解决方案
膜后产水总氮深度处理解决方案
发布于:2023-02-10 14:29:10 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
膜后产水总氮深度处理解决方案
“生化+双级DTRO”和“生化+MBR+纳滤(NF)+反渗透(RO)”膜处理工艺,是目前国内垃圾渗滤液行业除氨氮采用的主流技术。垃圾渗滤液经过前端生化以及混凝沉淀,后经两级DTRO膜或纳滤+反渗透等膜工艺进行浓缩分离。
    但由于前端生化的不稳定性以及渗滤液的复杂性,膜进水含量易变,因此出水水质稳定性差,出水最低可将氨氮降到25--30ppm左右(DTRO)或10ppm左右(NF+RO),不能达到排放标准5(8)ppm。
    科海思深耕垃圾渗滤液行业难点、痛点,基于Tulsimer ?T-42H特种除氨氮树脂的特性,与现有膜处理工艺完美结合,提出了膜后出水氨氮深度处理解决方案。
     在 双级DTRO或RO膜后采用T-42H特种除氨氮树脂,在保证出水效果稳定性的前提下,可将氨氮含量降低到1ppm以下,远低于国家出水指标要求。同时由于树脂的浓缩倍数大,因此树脂浓水产量少,在一定程度上实现了浓水减量化,弥补了垃圾渗滤液深度处理的工艺缺陷。
Tulsimer? T-42H吸附氨氮树脂
    Tulsimer? T-42H 是均粒强酸型阳离子交换树脂,氢 H+/钠 Na+均粒阳离子交换树脂,适用于氨氮的深度去除,出水氨氮可达到 1ppm 以下。
    其均匀的颗粒直径,具有传统的离子交换树脂无法取代的优势,可以减少压力损,延长树脂寿命,保证出水品质。同时具有较高的交换容量,和较佳的物理及化学稳定品质。
膜后产水总氮深度处理解决方案
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-11 07:18:11
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
科技部、环境部等五部门发布“十四五”专项规划,涉及十大领域50项技术
科技部等五部门共同编制的 《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》11月2日正式对外发布,明确提出在水污染防治与水生态修复领域、生态环境监测、应对气候变化等10个领域 ,共有工业废水污染防治与资源化利用技术、大气细颗粒物(PM2.5)与臭氧(O 3 )污染综合立体监测技术、重点领域碳达峰碳中和关键技术等50项技术的重点任务。
