土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 橡胶粘铁胶水 金属粘橡胶 DK-718
橡胶粘铁胶水 金属粘橡胶 DK-718
发布于:2023-02-09 16:49:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
这是一款超高强度的快干胶,针对金属粘橡胶,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶机作业。
耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能长期24小时泡水。(长期泡水的胶水DK-168)
一、主要成份:氰基丙稀酸酯
二、应用范围:
本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于橡胶与铁之间的快速粘合,粘合力强。
三、项目及参数:
型号:718
外观/包装:透明无色 20g/支
温度范围(℃):-50~+80
胶体粘度(cps):110
抗拉强度(kg/cm2):≥200±10
抗剪切强度(Mpa):≥20
固化速度(秒):根据不同材质而定,一般金属10至15秒以上。
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等.
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,等待处理剂挥发干掉,肉眼可见是否干掉。然后将胶水点在待粘面(一面即可),加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
保质期:常温下6-8个月。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
硅胶粘玻璃用什么胶水防水? DK-168
DK-168属半流动半透明单组份室温固化高强度硅胶粘合胶、耐高低温,抗紫外线、耐老化,并具有优异的绝缘、防潮、防水、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能。   一、化学组成:单组份,有机硅高分子化合物 二 、基本特性:高模量、耐冲击、耐振动;良好的热稳定性、耐紫外线;臭氧耐化学介质,优异的电性能,:自干型,柔软,耐高温280度低温60度适合粘硅胶密封圈以及硅胶与塑胶、金属,木头,陶瓷、玻璃、灌封填充防水等硅胶制品
