土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 硅胶粘玻璃用什么胶水防水? DK-168
发布于:2023-02-09 16:48:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
DK-168属半流动半透明单组份室温固化高强度硅胶粘合胶、耐高低温,抗紫外线、耐老化,并具有优异的绝缘、防潮、防水、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能。
一、化学组成:单组份,有机硅高分子化合物
二 、基本特性:高模量、耐冲击、耐振动;良好的热稳定性、耐紫外线;臭氧耐化学介质,优异的电性能,:自干型,柔软,耐高温280度低温60度适合粘硅胶密封圈以及硅胶与塑胶、金属,木头,陶瓷、玻璃、灌封填充防水等硅胶制品
三、典型用途:硅橡胶制品、LED照明、监控镜头、灯饰及电子元器件的涂覆、包封、灌注、密封、粘接、定位
四、粘合材料类型:硅橡胶、玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷
五、主要技术指标
产品型号/RTV粘合剂
外观
表干时间
温度范围
备注
DK-168QK 168E43 168Q 168JQ
透明/白色 /黑色
12~15min
-65~280℃
通用性塑胶,金属,玻璃,硅胶,陶瓷
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
塑胶胶水 ABS粘PVC胶水 PC粘ABS胶水
DK-505 550 PC、ABS、PMMA、PVC 单组份粘合胶 一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 制品对胶水粘接剂的要求: 压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 可以用来制作多种产品,本产品的粘接强度可代替超声波焊接,达到材料本体的强度。 二:产品性状: 1、 本产品为无色透明液体,有不同粘度可选择,易于延展、流平、渗透。 2、 溶剂有微小的毒性,对皮肤、粘膜有刺激性,无腐蚀性,要在通风良好的车间操作,最
