知识点:时间继电器
按照通电延时和断电延时两种形式,空气阻尼式时间继电器的延时触头有: 延时打开常开触头、延时打开常闭触头、延时闭合常开触头和延时闭合常闭触头。时间继电器的图形符号如图所示,文字符号为KT。 图 时间继电器的图形符号 (a)线圈的一般符号;(b)通电延
图 时间继电器的图形符号 (a)线圈的一般符号;(b)通电延时线圈;(c)断电延时线圈; (d)延时闭合常开触头;(e)延时断开常闭触头;(f)延时断开常开触头; (g)延时闭合常闭触头;(h)瞬动常开触头;(i)瞬动常闭触头 |
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
常用电工仪表有哪些?知识点:电工仪表 按照测量方法分,电工仪表主要分为直读式仪表和比较式仪表。直读式仪表:根据仪表指针所指位置从刻度盘上直接读数,如电流表、万用表、兆欧表等。比较式仪表:将被测量与已知的标准量进行比较来测量,如电桥、接地电阻测量仪等 。其他分类方法(1)按读数方式可分为指针式、光标式、数字式等;(2)按安装方式可分为携带式和固定安装式;(3)按仪表防护性能可分为:普通型、防尘型、防溅型、防水型、水密型、气密型、隔爆型等七种;
只看楼主 我来说两句抢地板后期会用到,内容不错!
好文!必须收藏!
