土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 常用电工仪表有哪些?
常用电工仪表有哪些?
发布于:2023-02-09 10:39:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电工仪表
按照测量方法分,电工仪表主要分为直读式仪表和比较式仪表。
直读式仪表:根据仪表指针所指位置从刻度盘上直接读数,如电流表、万用表、兆欧表等。
比较式仪表:将被测量与已知的标准量进行比较来测量,如电桥、接地电阻测量仪等 。
其他分类方法
(1)按读数方式可分为指针式、光标式、数字式等;
(2)按安装方式可分为携带式和固定安装式;
(3)按仪表防护性能可分为:普通型、防尘型、防溅型、防水型、水密型、气密型、隔爆型等七种;
(4)按仪表测量的参数可分为:电流表、电压表、功率表、电度表、欧姆表、兆欧表等。
(5)按被测物理量性质分类,可分为直流电表、交流电表和交直流电表。交流电表一般都是按正弦交流电的有效值标度的。
本文介绍几种电工常用的仪表使用方法及注意事项,主要有万用表、欧姆表、电压表、电流表、电阻测量仪等的简单介绍。
  一、万用表的使用方法
  万用表能测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等,有的还可以测量功率、电感和电容等,是电工最常用的仪表之一。
  电工仪表知识
  1、万用表的基本结构及外形
  万用表主要由指示部分、测量电路和转换装置三部分组成。指示部分通常为磁电式微安表,俗称表头;测量部分是把被测的电量转换为适合表头要求的微小直流电流,通常包括分流电路、分压电路和整流电路;不同种类电量的测量及量程的选择是通过转换装置来实现的。
  500型万用表↓
  电工仪表知识
  2、万用表的使用方法
  (1)端钮(或插孔)选择要正确
  红 色表笔连接线要接到红色端钮上(或标有“+”号插孔内),黑色表笔的连接线应接到黑色端钮上(或接到标有“—”号插孔内),有的万用表备有交直流2500 伏的测量端钮,使用时黑色测试棒仍接黑色端钮(或“—”的插孔内),而红色测试棒接到2500伏的端钮上(或插孔内)。 自动控制网www.eadianqi.com版权所有
  电工仪表知识
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    后期会用到,内容不错!
    2023-03-29 14:10:29
能耗制动电路图原理
知识点:能耗制动电路图 能耗制动是在电动机要停车时切断三相交流电源的同时,把定子绕组接入电源,利用转子感应电流与静止磁场的作用以达到制动的目的,在转速接近于零时再切断直流电源。能耗制动实质上是把转子原来储存的机械能转变为电能,消耗在转子的制动上,所以称为能耗制动。一般可用时间继电器按时间控制原则或用速度继电器按速度控制原则来进行制动,对制动准确性要求不高的机床也可以手动控制。   图1所示是用时间继电器按时间控制原则设计的单向能耗制动控制线路,图中KM1为单向运行接触器,KM2为能耗制动接触器,KT为时间继电器,T为整流变压器,VC为桥式整流电路。其工作过程如下:
