土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一次消谐和微机消谐在工作原理上有哪些区别?
发布于:2023-02-09 10:30:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一次消谐,一次消谐器,也有人叫它为一次消谐装置。一次消谐器在电网正常运行的时候,一次消谐器上的电压<500V,Ro呈现出高电阻值,阻尼的作用大,使铁磁谐振在起始的阶段就不容易向下发展。
    当电网出现单相接地时,一次消谐器上的电压比较高(在10kV的电网中,其电压约为1.7-1.8kV),Ro呈现出低值,大概几十千欧,从而满足了TV开口处的三角电压不小于80V的绝缘监察要求,同时仍然可以阻尼谐振。当电网出现弧光接地的时候,Ro仍然能保持一定的阻值,可以限制电流互感器涌流,运行的效果十分明显,一次消谐器具有消除TV饱和谐振和限制通流两种功能。
    微机消谐,微机消谐器,微机消谐装置,采用了高性能的单片机作为核心元件,对PT开口三角电压进行循环检测。正常运行或者是发生单相接地的时候,微机消谐装置不动作。一旦电网中出现铁磁谐振,微机消谐会立即动作,限制和阻尼铁磁谐振。
    铁磁谐振消除后,晶闸管自行截止,必要时,会重复动作。微机消谐在启动消谐的期间,晶闸管处于全导通低阻状态,电阻值约为几MΩ-几十MΩ,如此小的电阻值便足以阻尼高频、基频以及分频这三种谐振,而且对整个电网都有效,即一个系统中只需要选择一台微机消谐装置即可。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
油水分离器外加电流阴极保护
油水分离器外加电流阴极保护 油水分离器外加电流阴极保护 一、概述      钢制储罐是石油、石化行业油品输送、储存及安全运营必不可少的设施,油田油水分离器是将油井产出的地下原油中的天然气、原油、水混合物分离成气(上部)、原油(中部)、水(下部,占分离器一半的液位)的重要设备。分离器内部结构复杂,由于油田采油开发后期油井平均含水率在85%左右,故分离器内部一半以上的部位处在分离出的污水介质中。
