土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 油水分离器外加电流阴极保护
油水分离器外加电流阴极保护
发布于:2023-02-09 10:27:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
油水分离器外加电流阴极保护
油水分离器外加电流阴极保护
一、概述
     钢制储罐是石油、石化行业油品输送、储存及安全运营必不可少的设施,油田油水分离器是将油井产出的地下原油中的天然气、原油、水混合物分离成气(上部)、原油(中部)、水(下部,占分离器一半的液位)的重要设备。分离器内部结构复杂,由于油田采油开发后期油井平均含水率在85%左右,故分离器内部一半以上的部位处在分离出的污水介质中。
     油田采出水特性采油污水是一种含有固体杂质、液体杂质、溶解气体和溶解盐类等较为复杂的多相体系,细小杂质大概可分为5大类:悬浮固体、胶体、分散油、乳化油及一些溶解物质。其中悬浮固体(颗粒直径1—100μm)主要包括:泥砂、各种腐蚀产物及垢、硫酸盐还原菌、腐生菌和重质油类等;胶体(1×10-3—1.0μm)主要由泥砂、腐蚀结垢产物和细菌有机物构成。采出水中一般含有1—5g/L的原油,其中90%左右为分散油(10—100μm)和浮上油(大于100μm),约有10%乳化油(1×10—10μm)。溶解物质主要包括溶解盐类(1×10-3μm以下,如Ca2+、Mg2+、Cl-)和溶解气体(3×10-4—5×10μm如溶解氧、硫化氢)。由于各油田地质条件、原油特性、集输及分离条件等的差异,各地油田采出水的水质不尽相同,但有共性,一般具有以下特点:成分复杂、矿化度高、水温较高、具有放射性。
     油田采出水对于分离器内壁下部的腐蚀主要表现为电化学腐蚀。一是由于油品储存、输转期间所携带的水分及由气相水蒸气的凝结水下沉的水分都沉积在罐底部。这部分含油污水的矿化度很高,含Cl- 高或含有大量的硫酸盐还原菌,当溶有H2S、CO2等有害物质时,使得罐底部的腐蚀性更强。二是分离器内的温度较高,以及其他部件与罐体焊接时形成的电偶因素都将加剧他的腐蚀。三是罐壁下部油、水界面上浓差所造成的腐蚀。
二、防腐必要性及采用涂料与阴极保护联合防护的科学性
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight/是德科技 4287A 4286A LCR测试仪135-2792-3948
KEYSIGHT 4287A 射频LCR测试仪 型  号:4287A  名  称:射频LCR测试仪  品  牌:是徳(KEYSIGHT)  分  类:通用电子测试 > 元器件参数测试 > LCR测试仪  产品属性:主机  简  述:  4287A RF LCR 表,1 MHz 至 3 GHz
