土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 桥梁支架预压也有这么多套路?不知道的还不赶紧看
发布于:2023-02-08 16:14:08 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1、荷载布置
箱梁施工前应对支架进行预压,预压重量不小于箱梁的恒载+施工荷载。
压重材料以砂袋、水袋、或辅以钢筋配重,在预压宽度范围内按梁体断面形状堆高,不同的设计断面分区段设置压重荷载。
2、预压工作
主要是为检验支架的稳定性,取得支架变形量,以及地基沉降量。下面是支架预压过程中失稳的实例。
3、预压在支架搭设完成,搁栅、模板布置好以后进行,压重搁置时间为 24 h以上。
4、观测点的设置
支架在预压过程中需观测9个断面共27个观测点,具体观测位置设在每跨的L/8、L/4、3L/8、L/2处及两端墩顶支座处,每组分左、中、右三个点。在点位处固定观测杆,以便于沉降观测。其观测点的设置如附图所示。
测点分别布设在靠近地面处以及顶部的支架上,为便于观测,顶部观测点可采用铅锤引至地面。
地基沉降观测点与支架观测点对应设置,每跨箱梁布置15个观测点。
5、加载顺序
6、操作步骤与目的。
第1步:初始状态的观测
在完成观测点的布设后进行各观测点初始读数的观测,并做好记录。
第2步:第一级加载
第一级加载模式加载至总重的50%,主要模拟完成底板、腹板钢筋、预应力筋、内模安装、顶板翼缘钢筋、预应力筋的安装等施工过程,其荷载按均布于底板上考虑。
加载过程的观测:由于第一级加载荷载相对较小,可以考虑完成加载后才进行各观测点观测。
第3步:第二级加载
第二级加载模式加载至总重的75%,是模拟底板砼、斜腹板砼、顶板、翼缘板砼已形成一定施工梯度的全断面浇筑,同时顶、底、翼缘板砼在跨中断面的最不利受力状态。
加载过程的观测:第二级加载是模拟施工过程比较不利受力状态,其加载过程共分为三步,第一步底板砼,第二步斜腹板砼,第三步顶板翼缘板砼。每完成每一步加载均要对观测点进行观测、记录,同时测量观测贯穿于加载全过程,发现异常应立即停止加载,查找原因处理后在进行。
第4步:第三级加载
第三级加载模式加载至总重的100%,是模拟箱梁砼浇筑完成的状况。
加载过程观测:第三级加载分为三步加载,第一步为底板砼全部浇筑完成,第二步为完成腹板砼浇筑,第三步为完成顶板翼缘板砼施工。
测量观测必须全过程进行,测出以上每个过程的每个观测点标高变化情况,若发现变形量异常必须立即停止加载进行应急处理,查找原因处理后才能继续进行。
第5步:持荷观测
完成第三级加载后应持荷观测24小时,每小时观测一次,并做好记录,若发现异常应及时上报,进行应急处理。
第6步:卸载观测
卸载观测是“加载预压”的重要一环,通过各级荷载的卸载观测可推算出满堂支架在各级荷载作用下的弹性变形量与残余变形量,卸载观测过程与加载观测过程相反,其过程如下:
第三级加载状态→第二级加载状态→第一级加载状态→初始状态,卸载时每完成一级卸载均待观察完成、做好记录再卸下一级荷载。
第7步:预压过程的总结
编写的预压过程的总结中,应通过“预压-卸载”这一全过程对满堂支架在使用过程中的安全性、可靠性进行评估,对各观测断面的观测点在各施工阶段的残余变形、弹性变形量的计算,对支撑点、跨中、隔梁段的抬高值的确定,对局部刚度不足的部位提出加固方案。
7、满堂支架预压注意事项
对预压荷载应认真称量、计算,由专人负责。
压重所有材料应提前准备至方便起吊运输的地方。
在加载过程中,要严格按加载程序详细记录加载时间、吨位、位置,测量要全过程跟踪观测。未经观测不能加载下一级荷载。每完成一级加载应暂停一段时间,进行测量,并对满堂支架进行检查,发现异常情况停止加载,及时分析,采取相应措施。
观测过程要贯穿于支架预压全过程,在此过程要统一组织,统一指挥。
满堂支架变形观测应采用高精度水准仪,精确至mm,观测过程中前后置尺地方要保持一致。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道二次衬砌施工方案2021年word
