土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 乳化沥青固含量测试仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-02-08 15:09:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
乳化沥青固含量测试仪、乳化沥青固含量测定仪、乳化沥青残留含量测定仪的测量原理为烘箱干燥减重法,其设计制造符合NB/SH/T 0990-2019《乳化沥青残留物含量测定法 水分仪法》中的标准测试方法要求。在测量乳化沥青固含量的过程中,无需人工计算,仪器自动按照内置程序运算乳化沥青固含量(蒸发残留物含量)计算公式后,直接显示乳化沥青固含量百分比。
乳化沥青固含量测试方法
乳化沥青固含量也称作乳化沥青蒸发残留物含量,其标准试验方法在NB/SH/T 0990-2019《乳化沥青残留物含量测定法 水分仪法》中有明确规定。乳化沥青固含量的测试方法可以简单归结为:在水分测试仪的样品盘内放置2层玻璃纤维滤纸,把1~3g的乳化沥青试样转移至玻璃纤维滤纸之间,启动水分测试仪,在130℃条件下将样品加热至水分仪自动停止后,直接得到乳化沥青固含量。
乳化沥青固含量计算公式
乳化沥青的固含量也称作蒸发残留物含量。乳化沥青固含量的计算公式可以简单归纳为:加热后剩余的固体物质重量m1与加热前乳化沥青总重量m0的百分比,即乳化沥青固含量百分比X=m1/m0*100,单位(%)。
测定乳化沥青固含量的意义及用途
采用水分测试仪进行乳化沥青的固含量测定,可以快速分析出乳化沥青中水与沥青的组成比例,适用于乳化沥青生产过程中测定其残留物含量。
乳化沥青固含量测定仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g(1mg)
称重阀值:120g
固含量分辨率:0.01%
含水率可读性:0.01%
称重传感器:德国的HBM
数据接口:RS232
样品盘:直径90mm不锈钢圆盘
加热源:450W卤族元素分子源加热系统
温度设置:40℃~200℃增温1℃
校正方式:单点校正
测量模式:手动、自动、定时
加热模式:温和、标准、快速
显示屏:5寸触摸屏
数据处理功能:分析多组数据的平均值、Max值、Min值等
显示参数:样品名称、测量模式、加热模式、测试温度、测量时间、含水率、固含量、回潮率、动态曲线等
乳化沥青固含量测试仪使用方法
1.按照仪器说明书对乳化沥青残留物含量测试仪进行校准;
2.设定固含量测试仪的工作参数:自动测量模式、标准加热模式、工作温度130,质量变化为1mg,保持时间50s;
3.用镊子把两张干燥好的玻璃纤维滤纸放在样品盘上,清零后夹起一张滤纸;
4.用滴管转移1g左右搅拌均匀的乳化沥青试样,均匀滴加在样品盘中的玻璃纤维滤纸上,再用夹起来的玻璃纤维滤纸盖好样品;
5.选择“启动”开始加热,直到仪器自动停止,直接显示固含量。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
碳化钨粉水分仪的技术参数、使用方法及应用范围
碳化钨粉水分仪、碳化钨粉水分测试仪、碳化钨粉水分测定仪、碳化钨粉含水率测试仪、碳化钨粉含水量检测仪的测量原理为烘箱干燥称重计算法。与传统烘箱法相比,新型卤素灯加热法称量式水分仪的操作更为简单,测试速度更快,且测量准确度高。测量过程中无需人工计算,测试结束时仪器自动显示样品的含水率。碳化钨粉水分测试仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测量软件等4部分组成。 钨粉的种类 钨粉按照组成及材料用途等,可以简单分为废钨粉、钛钨粉、碳化钨粉铸造碳化钨粉、
